紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】报废的分光光度计还有可利用的零配件吗?
浏览0 回复23 电梯直达
happy美丽
有一台721可见分光光度计需要报废处理了,想知道仪器里面还有那些东西是可以拆下来备用的?
指针式的~
该帖子作者被版主 mengzhaocheng3积分, 2经验,加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
dahua1981
如果能有型号相同的可以用
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与,欢迎常来我们紫外可见版块。
happy美丽
是的,后来购买的一台新的型号跟这台相同,所以想到要拆一些有用、易损的配件下来备用~
tutm
最好别拆散了,报废后仍整机保留,以后要什么拆什么,这样比较好
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢tutm老师的热心参与
happy美丽
好主意~
可是没地方放。。。
所以想到要拆一些小配件。。。
祥子
原文由 happy美丽~(dyann) 发表:
指针式的~
指针式的,那个表盘,可以拆下来。
还有单色器,整体拆出来吧。
样品室盒子。
检测器那个黑匣子一起拆出来保存。
变压器。
电路板也可以拆出来,有些元件可以用。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:祥子老师是拆机器的专家。
mengzhaocheng
happy美丽
原文由 祥子(nemoium) 发表:
指针式的~
指针式的,那个表盘,可以拆下来。
还有单色器,整体拆出来吧。
样品室盒子。
检测器那个黑匣子一起拆出来保存。
变压器。
电路板也可以拆出来,有些元件可以用。
哇 这么多有用的东西~~
ldgfive
tony81
happy美丽
原文由 tony81(tony81) 发表:
个人感觉意义不大 老721 上分貌似都停产了吧
但是今天上午,我就收到了一台新的721~
上海精科的~
试用了一下,蛮好~
