原文由 tutm(tutm) 发表:
在一篇文章里粘贴来一段,可以参考一下:
测试杂散光最常用的方法是所谓“截止滤光法”,主要是采用滤光片或滤光液来测试紫外可见分光光度计的杂散光。目前国内测试分光光度计的杂散光时通常用溶液来进行测试,通常测2 个波长点,一个是220nm 处,另一个是340nm 处。
测试220nm 处的杂散光时,国际上都采用10g/L 的NaI 水溶液。该水溶液的光谱特性为:0-258nm 处不透光,而从258nm开始,透光率可立即达到90%以上,并且上升坡度很陡。只要将10g/L 的NaI 水溶液装入比色皿,参比比色皿中装满水,将仪器的波长调到220nm。因为10g/L 的NaI 水溶液在0-258nm处不透光,故仪器的输出应该为0。但仪器的实际输出不是0,即有光信号输出,这就是220nm处的杂散光。
测试340nm 处的杂散光时,国际上都是采用50g/L 的NaNO2 水溶液。50g/L的NaNO2 水溶液的光谱特性为:0-385nm 处不透光,而从385nm 处开始,透光率可达90%以上,并且上升坡度很陡。我们只要将50g/L 的NaNO2 水溶液装入比色皿,参比比色皿中装满水,将仪器的波长调到340nm。此时,因为50g/L 的NaNO2 水溶液在0-385nm 处不透光,故仪器在340nm 处的输出应该为0。但仪器的实际输出不是0,即有光信号输出,就是340nm 处的杂散光。
原文由 叶子(xiaoanxiaoye) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
在一篇文章里粘贴来一段,可以参考一下:
tutm老师,这个有原文吗?想看一下
原文由 tutm(tutm) 发表:
在一篇文章里粘贴来一段,可以参考一下:
