紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】UV光度准确度问题
浏览0 回复17 电梯直达
ghostermen
今天测试一台UV的光度准确度,发现在635,590,546三点都优于0.1%,但在465和440相差有1%,标准片应该没问题,扫描能量发现400-500之间滤光片有点下降,会有这么大影响吗?除了滤色片还有其它东西可能会影响光度准确度没?
该帖子作者被版主 mengzhaocheng3积分, 2经验,加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
ldgfive
1%的偏差是有点大了
会不会是你的标准片放置的方向有问题
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
ghostermen
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
1%的偏差是有点大了
会不会是你的标准片放置的方向有问题
不可能,又不是第一天搞这个了,本来他样品池有点松,调整后还是一样,再说方向有问题其它2点怎么可能那么准。
xiaowang268
祥子
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
1%的偏差是有点大了
会不会是你的标准片放置的方向有问题
这个只有检查是不是滤色片有问题了吧。
其他的就很难搞。
另外,杂散光指标怎么样,都过了吗?
uv-vis
440nm处的能量比546、635nm的要低很多 可能这个滤光片发霉了
ghostermen
发霉能影响1%T的准确度吗,不太可能吧,今天也碰到个明显发霉的,准确度还挺准的。
杂散光没做。。
2011/10/10 16:10:54 Last edit by ghostermen
uv-vis
以前碰到过类似的问题
后来更换了新的滤光片 再进行简单的光路调试 基本就ok了
但当时差别没1%T这么大
祥子
杂散光没做。。
我倒是经常遇到,发霉的滤光片,稳定性还很好。
悠旸
不知道楼主仪器单色器是正弦臂杆还是脉冲马达直驱的。感觉或许是光栅左右位置不在最佳,光带有些不水平。楼主可以确认是否波长越短偏差越大?
ghostermen
正弦臂杆的,问题是我检了紫外区的三个点,也不错,波长不准应该不太可能!
