紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】紫外导数光谱的积分时间
浏览0 回复5 电梯直达
pfz1985
积分时间是什么意思?能否具体解释一下?谢谢
tutm
比较简单地可以理解为,测试波长的光照在感光检测器上的时间,稍准确一点是检测器受光照电流变化累积的积分时间。该时间值与检测灵敏度密切相关,时间长灵敏度高,但检测时间变长,信噪比一般不会提高。一般分光光度计的光线强度较大,积分时间设在数ms到数十ms,在被检测光很弱的情况下也可以设为数百-上千ms,如荧光分析等。
懒熊
似乎懂了,可否加QQ方便进一步请教下啊  这位老师!
xuxin_3682
原文由 tutm(tutm) 发表:
tutm老师,看到这个我突然想起以前的一个疑问。 是关于积分球的。 积分球内壁基本都是硫酸钡,光从入射口进入积分球内部以后,原理上是不是所有的光都照到光电倍增管上? 也就是说测量的是所有光子产生的电信号?  还是说只是测量第一次直接照射的光?
从积分时间上看,一般ms级别,光完全可能结果N次在积分球内部的反射到达光电倍增管上啊?
tutm
原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
呵呵,蛮有意思的想法,会动脑的版友。
你想象的这个情况,我想会有一部分,因为按你的想法,在光束进入积分球的过程中,极短时间里球内的光强度会有一个逐步增大的过程,也就是先进入的光被反射而能量还未衰减完,与后进入的光叠加,但由于球壁上总有损耗,每反射一次损耗一点,这一过程一直到损耗与进入的光能量平衡。这个过程应该是很快的,因此我想也许测到的光可能包含某一段时间内进入积分球的,但应该不会是某一瞬间全部的光。
xuxin_3682
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
呵呵,蛮有意思的想法,会动脑的版友。
不愧是老师,居然能联想到动态平衡,醍醐灌顶啊
