紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】分光光度实验中,用到的前处理的方法(有积分奖励哦)
浏览0 回复24 电梯直达
鸿雁
各位版友专家们,大家在紫外-可见分光光度实验方面经验丰富,知识面广,那么大家在做紫外-可见分光光度实验时,用什么样的前处理方法对什么样品进行前处理?赶快将您的经验传授给大家吧。
大家的帖子可以是以下形式:被处理的样品体系  用到的前处理的方法 效果如何
以上一条有10个积分的奖励哦
帖子也可以是您在样品前处理的过程中遇到的问题以及解决问题的经验心得等(视帖子情况,都会有10-20个积分奖励)
大家积极参与进来吧!
该帖子作者被版主 叶子10积分, 2经验,加分理由:支持支持,很好的活动啊
固体薄膜样品测试吸光度,也没什么特殊处理。只要保证表面平整干净就行。特别的话就超声振荡下
该帖子作者被版主 385908510积分, 2经验,加分理由:积极参与
鸿雁
原文由 250895421(250895421) 发表:
是我寡闻了,我还是第一次听说这种方法呢。楼主可否将原理说一下?“固体薄膜”是用来进行样品前处理的?
醇香男
鸿雁
有很多人都是头一次听说这种方法,楼主给大家详细的说说吧,如原理,所用仪器,适用检测对象,优点等,大家很期待啊
slyt2005
固体薄膜样品你测试吸光度没听说过,我只做过液体吸光度测量,一般要知道最佳波长,浓度不能太大(100mg/L以下为好)
该帖子作者被版主 38590855积分, 2经验,加分理由:感谢积极参与
ghcily
有的样品可能得用到加热消解。比如侧COD
qianghua_ustc1
做粉末样品的时候,我们要把它压实,压平。
该帖子作者被版主 385908510积分, 2经验,加分理由:特殊方法
鸿雁
原文由 qianghua_ustc1(qianghua_ustc1) 发表:
楼主是说在进行紫外可见吸光光度检测的时候,会用到将“粉末样品压实压平”?这也是我第一次听说啊
水星
你们都进到特殊的境界了,那我的普通方法都不好意思秀了
pfz1985
