紫外可见分光光度计(UV)
主题:我用丙酮作参比行吗??
浏览0 回复6 电梯直达
田7
我测农药溶液的的吸收光谱,是丙酮配的溶液,那就用丙酮作参比行吗??
田7
jiesun001
espmarine
rjbk
原文由 tankyf 发表:
丙酮的透明范围是大于230NM,故低于230NM是不可用的,因为本身在230NM以下有很强的吸收,无法校正零点,可用波长范围是230-1100NM,另外如果丙酮纯度不高对样品测量也有影响,可用蒸馏水做空白扫描出丙酮的大致的吸收光谱从而判断出可用波长范围.
yzx2011
