紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】PE 200知识问答
浏览0 回复0 电梯直达
1  PE Avio200型号
问题描述:前两天仪器能正常点火,昨天忽然点不开,看到好多帖子,是切割气不流动问题,想问下有人知道怎么拆卸清洗这版吗
解答:PEICPOES的通病,可能电磁阀和切割气位置阻塞,楼主可以参照帖子《https://bbs.instrument.com.cn/topic/6083589 ICP“shear gas still flowing”故障解决办法,亲自清洗电磁阀》导致切割气故障主要是环境因素,空压机使用带来的气路阻塞,空压机使用通过气路内的水气形成灰尘,颗粒对电磁阀和电磁阀控制器造成阻塞Avio200 型号,先咨询下厂家工程师,看是能不能电话指导或提供拆机图片和流程。
2  使用PEAvio200,测样品浓度值正常,而强度值有的元素为负值,什么原因?
问题描述:测的样品浓度值正常,而强度值有的元素为负值
解答:应该是这样的,有些元素含量太低,仪器测定的信号强度其实是减去你的标线空白的净信号强度,由于样品中的这些元素含量很低,减去后就成了负值
3  PE ICP Avio 200 数据回看问题
问题描述:各位老师好:刚接触这台新ICP 先做完曲线后 发现一个点飘了,就去掉一个点,做完样品后导出数据;第二天再打开软件看数据 结果全变样了,请问各位老师 咋整?
解答:那个点加回去,数据再处理一下就恢复原来的样子了。
5  PE avio 200 电路故障
问题描述:今天正常测样品的过程中,听见呲呲电流声,接着ICP主机就熄,主机断电,不能启动。不过我们设备都接在UPS电源上,而且主机断电后,配套设备都在正常工作。我估计是主机电路出现了问题,已经联系售后人员,说是下周一再去官网反馈保修。不知道大家有没有遇到过这种问题?主机电路板不会有什么问题吧?
解答:等售后直接换吧,不在维保期内的话这个费用应该不低。
6  PEavio200 总是自动熄火
问题描述:我们的ICP,型号为avio200,总是在开机阶段自动熄火,或者是开机时不熄火,但将进液管加入液体中很快就自动熄火?后来打开雾化器,发现里面有积液?有没有高手,告知一下解决的方法,急急急……
解答:是不是废液管没装好?或者装反了?看你描述好像功率或者气流量可能也有问题。先排查进样系统吧(包括矩管是不是脏了),排查没问题了再排查功率或者气流量。
8  PE200 AACr时线性能达到0.9995吗?
问题描述:我们实验室用的是PE200的AA,之前做Cr线性很不好,后来修改了空气和乙炔的比例,并且在撞击球后安装了spacer之后,能达到0.9990,可我们想做得更好,达到0.9995,就比较难。不知还需要做那些参数的调节才可以,有哪位大侠可以指导一下啊?
解答:我们没有进行任何改进,只是调节火焰的比例。不难达到的。
9  PE AA200 不能开机?
问题描述:单位的PE AA200 在预热的时候突然断电,跳闸了。电来了,在开没反应,打售后,说是E-box坏了,要3-4万,哪位朋友遇到过这种问题,是怎么处理的,请指教!!
解答:检查下保险丝吧,估计是烧坏了。我们的仪器也遇到过这种情况。
10        PE200 打红叉,点着火
问题描述:我的一台PE200 ,用了5年多了 ,现在到冬天,可以点开进入软件,但是火焰控制硬是红叉,点不燃火,,英文提示——No Air Press。。。。。急死了,求教下是怎么回事??
解答:“没有空气压力”?是不是空压机坏啦?
11        PE200火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url] 点不了火了
问题描述:PE200火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url] 点不了火了  气路什么的都是好的 用软件点不了火 我只好用打火机点  怪吓人的  但是又可以用软件熄火。。。 工程师说要换什么线圈,我认为自己应该能修好 请高人们指点一下
解答:灭火可以通过电磁阀切断气路。点火是点火线圈,可能点火线圈断了,或者没有点火电压。不过有些仪器是用小火(线圈处)点大火(原子化器处),所以也可能是小火的燃气和阻燃气的气路有问题。说明书有没气路图,电气图,好好看看说明书。
12        PE [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]AAS[/url]200 Pb Ni Cd 能量值减小
问题描述:本人新手,望老师们指点 PE  AAS200 Pb Ni Cd 能量值减小Pb 新机器能力值70+ 现在35了 还在下降, Ni Cd 也一样在下降换LAMPS 时有噪音
解答:请问你的灯使用了多久?用的是否是PE公司的原厂灯?另外你可以尝试下提高灯的能量?每个灯的上面都有两个灯电流的值,一个是推荐值,一个是最大值。还可以换个灯座试一下。最后确认一下有没有什么东西挡住了光路,如燃烧头。
13        PE 200自带触摸屏无故失效了?
问题描述:最近,我们的一台PE 200自带触摸屏无故失效了?
不知道什么原因?有没有遇到相同情况的朋友?帮忙分析下原因
解答:不一定是屏幕坏了。触摸屏有显示但触摸它没反应,还是触摸屏压根就不显示了?如果触摸屏有显示,但触摸不灵,有可能是触摸屏定位偏了。你可以做一下笔针校准,对触摸屏重新定位。如果触摸屏不不显示,你可以重新拔插一下触摸屏与主机的连接线。
14        请问PE公司的Sapphire热流型差示扫描量热仪和公司的DSC 200 PC Phox®,哪个性能更优越?
问题描述:请问PE公司的Sapphire热流型差示扫描量热仪和公司的DSC 200 PC Phox®,哪个性能更优越?
解答:您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
http://www.google.com 信息检索网
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
15        PE200的灯能量变低
问题描述:PE200的灯能量变低,原来默认的电流,有50左右的能量,现在慢慢地变低了,只有30了。最奇怪的是,去年刚买的一个锰灯,现在只有20的能量,造成检测信号不稳定。求助:要怎么调整啊?我们也不敢自己动光路。
解答:看看这里的分享http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070207/740484/
16        PE200 打红叉,点着火
解答:提示的意思是没有空气,如果软件和机器的连接正常。应该是空气没有打开,或者是机器内部控制气体流量的板子有问题。
17        PEavio200最近总出现问题
问题描述:光谱仪无法初始化,部分元素没有强度。
解答:咨询过工程师说是温度变化大。
18        PE Avio 200初始化失败
问题描述:初始化失败,提示没有有效峰
解答:貌似寻峰失败,电机初始化失败。可以让驻地工程师给你调参数的说
19        ICP PE200测硫酸根参数设定的问题
问题描述:各位同仁,有没有哪位使用过pe200测硫的。近期在设定参数,发现有的是控样对不上,有的是检测值为负值,有的平行性很差。有没有可以提供一个参数做试验的呀!谢谢
解答:测硫一般选紫外区的谱线,需要高纯氩气持续吹扫几个小时以上,保证光室充满高纯惰性气体,避免空气对谱线的吸收影响结果。楼主可以参考此帖。https://bbs.instrument.com.cn/topic/6201658
20        PE avio 200/500 怎么更换
问题描述:管好像有点脏,不知道怎么拆卸。。
解答:PE官网上有矩管拆卸视频。
21        PE AVIO 200 ICP 与电脑的通讯问题
问题描述:仪器点成功后,初始化时仪器与电脑连接断开,软件无法控制仪器,仪器在运转,软件提示无法确定氖灯能量!电脑重新启动后也无法与电脑连接成功,重装软件后也是一样。请问各位有没有遇到过这种情况?
The plasma generator is not connecting.
It is not possible to establish a connection to the plasma generator.
Make sure that the plasma generator is powered on and that the cable is connected. Then go to the Plasma page in the Diagnostics window and click on the Reconnect button.
等离子发生器没有连接。
不可能建立与等离子发生器的连接。
确保等离子发生器已通电并且电缆已连接。 然后转到Diagnostics窗口中的Plasma页面并单击Reconnect按钮。
Failed to determine neon energy.
This condition may be caused by a problem within the spectrometer or by connection problems between the computer and the spectrometer.
Check the following:
?Make sure the cable between the computer and spectrometer is connected.
?Make sure the spectrometer is switched on.
If this does not correct the problem a service visit may be required. Before calling service, turn off the power to the spectrometer, wait a few minutes, and turn it back on. Then start the software and try performing analyses. If the problem persists, call service. If the problem goes away, monitor the system and if the problem reappears, call service.
无法确定氖灯能量。
这种情况可能是由光谱仪内的问题或计算机与光谱仪之间的连接问题引起的。
检查以下内容:
?确保计算机和光谱仪之间的电缆已连接。
?确保光谱仪已打开。
如果这不能解决问题,则可能需要进行服务访问。 在致电服务之前,关闭光谱仪的电源,等待几分钟,然后重新打开。 然后启动软件并尝试执行分析。 如果问题仍然存在,请致电服务部门。 如果问题消失,请监控系统,如果问题再次出现,请致电服务部门。
Computer unable to communicate with generator.
The computer was unsuccessful in establishing communication with the generator. Possible reasons include:
? Cable between computer and spectrometer not connected.
? Spectrometer power is not switched on.
Correct the problem and then press the Reconnect button on the Generator page of the Diagnostics window.
计算机无法与发电机通信。
计算机与发电机建立通信失败。 可能的原因包括:
?计算机和光谱仪之间的电缆未连接。
?光谱仪电源未打开。
更正问题,然后按“诊断”窗口的“生成器”页面上的“重新连接”按钮。
Establish connection to the device?
This procedure attempts to establish communication between the computer and one of the hardware devices. You should do this only if the program was not able to communicate when it first loaded or has lost communication. This could happen, for example, if power to the device was not turned on or the cable was not connected.
Click on OK to establish communication with the device or click on Cancel to return to diagnostics.
建立与设备的连接?
此过程尝试在计算机和其中一个硬件设备之间建立通信。 只有当程序在首次加载或丢失通信时无法进行通信时,才应执行此操作。 例如,如果未打开设备电源或未连接电缆,则可能发生这种情况。
单击“确定”以建立与设备的通信,或单击“取消”返回诊断。
Failed to connect to Spectrometer.
无法连接到光谱仪。
检查以下内容:
?确保计算机和光谱仪之间的电缆已连接。
?确保光谱仪已打开。
解答:多次尝试,仪器点都正常,泵和雾化器都在正常运行,但是只要进行光学系统初始化,仪器就报错,显示“等离子体发生器连接失败”,然后软件就控制不了仪器了。(仪器的等离子体还是正常的,雾化器和泵也是正常运转的,就是软件控制不了仪器,提示“等离子体发生器连接失败”,然后只能按紧急关闭按钮)
22        PEAvio 200测试出来的空白值很高,如何设置?
问题描述:各位大神,最近用PE的ICP测试元素,发现空白值很高很高,想请教各位大神,是如何设置扣除空白的?因为我按照PE公司给的操作流程,还是不能扣除空白。
解答:空白值很高,不一定软件设置就需要扣除,正常空白值是由于器皿,试剂,环境等条件导致空白值高,不知道版友有没有内部文件规定空白可接受值多少 ,有些规定是小于定量下限值,有些是小于实验室报告限值一半(如EN71-3:2019中7.2.1的If the blank result exceeds half of the lowestvalue the laboratory intends to report (laboratorys reporting limit) at least two blank solutions shall be analysed and the analytical result shall be corrected by the average value of the blank solutions.),所以扣除试剂空白需要考虑这些细节问题,软件扣除空白值可以参考操作软件说明
23        PEavio200初始化的值的正负是相对于上次初始化的值变动,还是相对于仪器第一次进实验室的初始化的值
问题描述:比如-20是相对于上次初始化的值在变动还是相对于仪器第一次进实验室的时候的值在变动
解答:楼主,-20是相对于仪器第一次进实验室的时候的值在变动。
24        PEavio200曲线导出
问题描述:怎么从PE的Avio 200里导出pdf的校准曲线报告
解答:你有没有PE Avio 200中文操作指引,在Sgngistix for ICP offline 选择设置
25        PE ICPAvio200点火失败
问题描述:如题,或者点着火之后放在水里一会儿就熄灭了。哪位大神碰到过这个问题?
解答:谢谢各位老师,问题已解决。雾化器端没有安装好,导致漏气点不着。
26        请教:PE200高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪[/url]工作站不采集数据怎么办?
问题描述:实验室一台较老的PE200高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪[/url],上学期一直工作正常。本学期开学后测试样品,其他情况都基本正常,进样后,realtime plot开始显示,但一直是接近横坐标轴的一条直线(值在1.0mV左右,原来正常时基线在50mV,现在也没有改动),不能采集数据。从检测器的液晶显示屏上可以看到3.5min时有明显的吸收峰,在realtime plot上没有任何显示。请问这是什么原因,如何处理?急!谢谢!
解答:数据线连好了吗,有没有短接现象!
27        [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]PEG200采用何种色谱柱、流动相和检测器
问题描述:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]测PEG200采用何种色谱柱、流动相和检测器?
我在网上看到:
聚乙二醇600-2000[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相[/url]测量的条件如下,
“ 温度:室温
流动相:甲醇或者甲醇/水(90:10 V/V),使用前经过0.45um的滤膜过滤并且脱气
流速:1.0ml/min
色谱柱:C18 硅胶键合相,10um
检测器:示差折光检测器”。
各位大侠,谁知道PEG200应该怎么测呢?用测PEG600的条件能行不?最好能邮件告诉我,公司上外网不太方便。万分感谢!liuruihong470@163.com
解答:如果条件都具备,可以尝试进一针。
28        PE 200 点不了火了
问题描述:如题 ,开机能进软件,但是打红叉,提示说No Air Press  没压力    点不了火    有时候做样做到一半也突然熄火,也点不了。。。。。工程师说是室内湿度大了。。。请教怎么解决????
解答:个人建议:
检查一下空压机和空气连接管路是否漏气。
检查一下空压机的储气罐里是否有积水。如果有,将其放出。
检查一下空气管路上的红色空气过滤罐,将其打开看看是否有积水。如果有,将其排出。
29        PE AA200  开机都开不了
问题描述:PE AA200  开机后进入不了操作界面 软件是打红叉 有时屏幕上是黑屏,有时提示说program memery is low 工程师说是机器的E-box里面内存低了,请问怎么解决????
解答:这是要换一个能量发射装置就可以拉
30        PE200
问题描述:请问PE200低压四元泵,不接柱子流速为1.0。可接上柱子则为0.5-0.6左右,也就是有压力流速变低。单向阀换过,怎么办
解答:没有阻力的情况下流速正常,而有阻力时流速减半,典型的某路单向阀不工作。LZ所说的单向阀换过是所有的单向阀都换过吗?如果都换过只能是活塞密封环的问题了。
31        PE LC200 泵参数
问题描述:位知道PE LC200泵参数?昨天开机发现泵界面异常,需要输入校正,而且泵刚打开就显示压力340psi,工作站控制仪器过程中,显示仪器没有响应。咨询工程师,说是把泵界面的参数重新输入一下,在使用LC200的大侠告知一下, 谢了。
解答:PE LC200培训教材
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/index.asp?id=133482
32        pe200点不燃火
问题描述:向各位老师求救:我的pe200点不燃火,点火枪能点火,其它一切情况正常,就是火苗不能燃,不知道是什么原因?
解答:我和你遇到过一样的情况  你把雾化器燃烧头那一大堆东西下了  背后有根针没有对准,自己都可以搞  上次我们还花了2000大洋请工程师来
33        pe200元素没有强度
问题描述:pe200总是自动熄火,结果发现雾化器总是积水,经调整雾化气流量之后,不熄火了,但是12个元素不管径向观测还是轴向观测都是没有强度,求救啊……
解答:重新装了雾化器,好了
34        pe200[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]
问题描述:PE200元低压泵[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相[/url],设定流相为1.0,而现在实际的流速达不到1.0大约为0.6-0.7吧。之前操作人员将废液口堵住大约5个小时,发现时柱压要比没堵3000PSI。之后就出现流速低的问题,怎么处理
解答:你不要混合测定,一个一个通道在不接柱子的情况下测流速看看。你最好检测一下柱后流速和柱前流速,如果柱后流速达不到,而柱前流动能达到。很有可能是泵的密封圈坏了。找工程师吧。提供HPLC开发与验证、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS[/url]定性、GC-MS[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS[/url]-MS定量、未知杂质鉴定、蛋白分子量检测等。
35        用力一点,peek接头也能承受200bar的高压啊
问题描述:今天做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相[/url],Agilent的仪器,Waters的柱子。由于接头不匹配,就选用了peek的接头,用力拧了一下,没想到200bar的压力也没有泄漏,看来用点力peek接头也能承受一定高压呀。
解答:我们基本都用PEAK头,安装方便,用合金的太累了,天天找工具
36        求助!Perkin Elmer 200 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]
问题描述:我的Perkin Elmer 200 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url],进样后不出现色谱峰,进了标准品也如此,前段时间还是好好的,把柱子换到别的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相[/url]上,就有应该出的色谱峰,不知道是什么原因啊
解答:Perkin Elmer 200 的压力多少是不是漏液了,还有检查一下检测器的灯是否点亮,数据线连接是否正常。
37 pe200 做钾钠的时候数据乱跳
问题描述:pe200 做钾钠的时候数据乱跳 ,一会高一会低,连较准空白都无法变零,,,,,然后工程师说用发射法试一试,问题是我平常用的少,忘记了发射法的步骤,有哪位大侠告诉下,感激不尽!!!
解答:就是在方法里面选择发射~~其他的没有什么差别
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
手机版: PE 200知识问答
