紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】岛津2600知识问答
浏览0 回复0 电梯直达
1、岛津UV2600测总氮标准曲线
问题描述
楼主,你的标曲是浓度为横坐标而且是以25ml体积计的,线性是符合要求的,校正吸光值公式也对。个人从自身经验角度提几点完善的意见:
1、HJ 636-2012中明确提出了是以10ml样品体积计,楼主以25ml计不合适,最高点若为浓度的话建议调整为7.00mg/L或者按照标准要求以质量70.0μg计;
2、空白校正吸光值不满足标准中小于0.030的要求;
3、A275处吸光值个人感觉都偏高,正常都在0.005左右;
4、标曲绘制时标准要求以扣除空白校正吸光值为纵坐标,楼主没有扣除导致截距很大;
5、实际斜率或者最高点吸光值比理论值高一些,一般为扣空白校正吸光值后0.7左右。
个人建议先找出空白不满足标准的原因,从纯水、玻璃器皿和试剂尤其是过硫酸钾三个角度查找。
2、岛津UV2600的使用(求大神帮助)
问题描述
用岛津UV2600如何测定一个样品(HPLC甲醇)在波长205、210、22、230、240、254nm的
吸光度(求操作步骤,新仪器,新人不会用)
解答
不是新安装的仪器吧?单位里应该有人用过吧。
这种软件操作方法最好先看下说明书,问下周围用过的同学、同事或老师,这是最快的办法了。
找厂家要比较直接
3、岛津UV2600 谱线
问题描述
1. 在313和350纳米处透射比百分之一百多
2.基线稳定性从190至850扫图如下
3.在246.1波长示值误差图如下
不知什么问题
解答
单波长点测透谢比,校零和100%就起到做基线的作用。“主要问题是透射比和谱线同时在300-400出现差错”是什么意思,没表达清楚。但我隐隐觉得是否是对应300-400区域的滤整倍波长光的滤光片掉了。
4、岛津UV2600如何测水质总氮
问题描述
新手小白,之前一直做的固定波长测定,总氮需要双波长差,软件里我先输入220nm再加入275nm,但是没有找到哪里可以输入公式A220-2A275,这样出来的吸光度是标准溶液的校正吸光度吗?
总氮的质量浓度计算需要校准曲线的斜率和截距是要自己Excel画出曲线吗?
完全不懂,希望好心人给出具体的操作和计算步骤,万分感谢??
解答
这样出来的吸光度是标准溶液的校正吸光度。校准曲线的斜率和截距仪器有的可以直接给出线性方程,如果不能给出就需要自己Excel画出曲线
5、岛津的UV2600性能如何?
问题描述
岛津的UV2600性能如何?大概什么价位?岛津说这款是原来UV2450的升级。
解答
对的,现在岛津没有2450这款型号对外出售了,2600是2450的升级版本,噪音之类的指标比2450好了一点,其他变化不大,软件都是通用的
2600和2450的自检过程和时间其实就少了一点而已,印象中是少了一项灯最大位置这一项。但表现出来的时间好像少了很多,其实是因为2450只有在联机时才开始自检,2600则不然,已开机就开始自检了,所以大部分用户在联机的时候已经进行完大部分自检内容了
7、岛津UV2600自检氘灯能量检测通不过
问题描述
灯自检通不过,换新灯依旧不行。求指教!
解答
如果灯是亮的,也转换正常,则有可灯老化,或相关镜面不清洁。
8、求教岛津UV2600紫外分光光度计初始化时狭缝电动机初始化失败问题?
问题描述
解答
电机卡齿松了吧
9、求岛津UV2600操作软件
问题描述
求岛津UV2600操作软件!!我们公司岛津UV2600配的电脑昨天出问题了,重装后操作软件没了,安装盘也找不到,求操作软件
解答
直接找岛津要软件就可以要到正版对应的软件,你只要有仪器,就有序列码和密码狗,就能支持安装软件
10、求助 岛津UV2600 自检失败
问题描述
我们实验室岛津的UV在仪器自检的时候,钨灯和氘灯先是亮的,可持续不了一段时间就灭了,随之自检不通过,已经有三次这样的状况,每次仪器工程师过来拆机弄了下就好了,但是过段时间又不行了,说是光路或者电路上的问题,我们自己不好动手修,好麻烦的。不知道大家有没有遇到过这样的情况,是怎么解决的?以前用瓦里安的UV从没这样过,一直认为UV还是挺强大的仪器呐。
解答
岛津工程师今天来维修,用乙醇擦了一下光藕就好了,不知道还会不会下次。
11、岛津UV2600 光谱扫描有一段凹进去是什么原因?
问题描述
岛津UV2600 光谱扫描在270nm--460nm左右凹进去是什么原因?
解答
怀疑是比色皿在此处波长存在吸收率变化,换一套比色皿试试
貌似双灯设计的切换波长点吧
12、求岛津UV2600数据分析软件color analysis!
问题描述
公司电脑出问题,UV2600的操作软件和数据分析软件都不能用了,目前操作软件问题已解决,求数据分析软件color analysis安装包!
先谢谢大家了。
解答
去岛津官网看看,如果没有还是直接800吧,这样更靠谱
13、岛津uv2600自检通不过,客服电话无效
问题描述
这几天使用岛津uv2600,在自检环节出现了“扫描电动机、零次光检测”项目出现故障。
多次重新启动、检测比色皿仓(无遮挡),无效
各位大侠请帮助分析一下原因及解决办法,谢谢。
给仪器上的“800-810-0439”和“400-650-0439”客服电话,挂不同,谁知道变为什么号了?
解答
“扫描电动机、零次光检测”项目出现故障,主要是仪器中的检测器检测不到零级光。
首先检查机内有没放比色皿,先拿出来再开机;
还有就是扫描机构卡住,转不动了,这要请仪器工程师来处理了。
14、岛津紫外分光光度计UV-2600
问题描述
岛津的UV-2600所使用的氘灯和钨灯可以买国产的灯替换吗?有的话帮忙推荐一下国产品牌,谢谢
解答
我们买的岛津UV-2600
15、岛津的2600和2700的区别是什么,如果测固体的话选择哪款较好?
问题描述
解答
这2600可以做到1400nm,而2700最多只能1150nm
16、岛津uv2600怎么查看工作日志跟开设审计追踪?
问题描述
如题!求大神指点迷津!
解答
工作站安装过程中选中GLP功能才行吧?
找岛津厂家问问
17、岛津2600/2700工作站是中文还是只有英文?
问题描述
各位老师请教下,岛津2600/2700紫外可见分光光度计是中文/英文还是只有英文的?
其工作站有什么特点,和安捷伦100/300比如何?
解答
苏州产的是中文,如果你买进口的就是英文。不过,建议买苏州的产品就行。紫外的质量基本一样。工作站功能比较全,在定量里面有各种公式可以带入,比如rna dna 定量等。不需要额外购买。不过需要你订购微量池。
18、岛津UV-2600紫外分光光度计标配就一个氘灯和钨灯吗?
问题描述
新买的岛津的UV-2600就标配一个氘和钨灯吗?有没有备用氘灯和钨灯?
解答
备用品一般都是事先在购买仪器合同上写明后才能与仪器一起装箱供货,否则就需要另向厂家购买了。
这个看你们的合同了,灯的话属于配件耗材。想多配几个,写合同里就好
获取验证码
