紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第十六届原创】考马斯亮蓝法测定加工后玉米秸秆中的蛋白质浓度
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_81212396
维权声明:本文为Insp_81212396原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:试样经乙酸溶解,经过滤后制备成测试溶液。经紫外法预测试,蛋白浓度较低,选择考马斯亮蓝法(Braford法)测定蛋白浓度。以BSA溶液浓度绘制标准曲线,其线性相关系数达到0.99以上。标定样品蛋白浓度时发现测量值超出标曲的有效计算范围。降低实验测试BSA浓度和反应试剂体积,重新绘制微量蛋白浓度标准曲线,测定后可得蛋白浓度为 11.05μg/ml,玉米秸秆中蛋白含量为0.221%
关键词:蛋白质浓度;考马斯亮蓝法;玉米秸秆
1 蛋白质浓度测定方法对比
(1)    双缩脲法:双缩脲是在大约180°C条件下加热两个尿素分子,以达到释放出一个氨分子而获得的产物。在强碱性溶液中,缩二脲和硫酸铜形成紫色络合物,称为缩二脲反应。当底物中含有肽键时(多肽),试液中的铜与多肽配位,配合物呈紫色。可通过比色法分析浓度,在紫外可见光谱中的波长为540nm
(2)    Folin酚试剂法:Folin—酚试剂中的磷钼酸盐磷钨酸盐被蛋白质中的酪氨酸和色氨酸残基还原,产生深蓝色(钼兰和钨兰的混合物)。在一定的条件下,蓝色深度与蛋白的量成正相关。这个测定法的优点是灵敏度高,比双缩脲法灵敏得多。
(3)    紫外法:蛋白质分子中含有共轭双键的酪氨酸、色氨酸等芳香族氨基酸。它们具有吸收紫外光的性质,其吸收高峰在280nm波长处,且在此波长内吸收峰的光密度值与其浓度成正比关系,故可作为蛋白质定量测定的依据。
(4)    考马斯亮蓝法:也称Bradford检测法,考马斯亮蓝G-250在游离状态下呈红色,最大光吸收在488nm;当它与蛋白质结合后变为青色,蛋白质-色素结合物在595nm 波长下有最大光吸收。其光吸收值与蛋白质含量成正比,因此可用于蛋白质的定量测定。
2 试剂和材料
2.1 试剂
1BSA粉末
2)乙酸
3)考马斯亮蓝试剂:(Thermo CoomassiePlus Assay Reagent
2.2 仪器设备
1) Amersham Biosciences Ultrospec 2100 pro
2) 分析天平
3) 涡旋振荡器
4) 离心机
5) 石英比色皿
3 实验方法
3.1 配置样品溶液
称取粉碎均匀的样品 25mg 15ml 离心管中,加入 1%乙酸水溶液 5ml,样品终浓度为 5mg/ml,颠倒混匀至样品完全溶解。
3.2 配置常规蛋白浓度标准品和样品
称取BSA 粉末 2mg 左右至 2ml 离心管中,加入 1%乙酸水溶液 1ml,标准品母液终浓度为 2mg/ml。用 1%乙酸水将标准品分别稀释至表1中标准蛋白浓度。
3.3 测试
用二次水做blank。取200μl考马斯亮蓝试剂与200μl标准品/样品混合,室温放置10分钟,测定在595nm波长吸收值。每个测试样品至少重复三次。
3.4 配置微量蛋白浓度标准品
称取BSA 粉末 2mg 左右至 2ml 离心管中,加入 1%乙酸水溶液 1ml,标准品母液终浓度为 2mg/ml。用 1%乙酸水将标准品分别稀释至表 2 中标准蛋白浓度。
3.5 微量蛋白浓度测试
用二次水做blank。取750μl考马斯亮蓝试剂与25μl标准品/样品混合,室温放置10分钟,测定在595nm波长吸收值。每个测试样品至少重复三次。
4 结果
4.1 绘制标准曲线
根据 125~1000 μg/ml OD595 绘制标准曲线,获得线性相关曲线如图 1。线性相关方程为 y=0.0008x + 0.0522R2=0.9937
[img=,415.15,219.75]file:///C:/Users/jiajia66/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/img]
常规浓度标准曲线
4.2 测定并计算蛋白浓度
经过分析检测,标准品和样品与亮蓝G-250试剂反应后OD595nm吸收峰为如下:
标准曲线测定
标准物(BSA
浓度(μg/ml
025125250500750100015002000样品
5mg/ml
OD(595nm)0.3480.3390.4660.5460.7371.0141.1601.2651.3990.341
 0.3270.3450.4660.5890.8220.9921.1071.2571.4060.350
 0.3090.3470.4710.5890.8211.0241.1871.2551.4330.354
平均值0.3280.3436670.4676670.5746670.7933331.011.1513331.2591.4126670.348333
扣除blank 0.0156670.1396670.2466670.4653330.6820.8233330.9311.084667
带入标准曲线由此计算可得样品中蛋白含量过低,超出标准曲线范围。因此采用微量浓度测定方法。
4.3 绘制微量蛋白浓度标准曲线
根据 3~30 μg/mlOD595 绘制标准曲线,获得线性相关曲线如图 1。线性相关方程为 y=0.0166x + 0.0845R2=0.9906
[img=,393.4,205.15]file:///C:/Users/jiajia66/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png[/img]
微量浓度标准曲线
4.4测定并计算蛋白浓度
由此计算可得样品中蛋白浓度为 11.05 μg/ml,蛋白含量为0.221%
微量蛋白浓度标准曲线测定
标准物(BSA
浓度(μg/ml
036122430样品
5mg/ml
OD(595nm)0.2560.3650.430.5610.7440.8280.521
 0.2450.3710.440.5570.7440.8110.526
 0.2530.3610.440.5640.7470.8160.511
平均值0.2513330.3656670.4366670.5606670.7450.8183330.519333
扣除blank 0.1143340.1853340.3093340.4936670.5670.268
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
