无巧不成书,近日普析和棱光不约而同的推出了新款的紫外可见分光光度计。不同的是,一个瞄准高端,一个瞄准低端,各有侧重。
北京普析通用仪器有限责任公司 T10双光束紫外可见分光光度计
该产品满足用户对高档紫外可见仪器的需求。主要有以下特点:
1. 通过对单色器系统的自主创新,仪器在220nm杂散光达到千万分之四、360nm杂散光达到千万分之二的水平,满足高吸光度样品的测试需求;
2. 采用双单色器光栅同步驱动正弦机构的设计,全波段的波长准确度±0.2nm、波长的重复性≤0.1nm;
3. 仪器样品池光斑大小连续可变,光谱带宽为0.1nm~5.0nm连续可调,可满足不同用户的使用需求。光学系统具备氮气吹扫功能,扩展波长范围至180nm。仪器采用独特的密封和防尘设计,可有效保证光学系统长期稳定。设有开放式仪器应用平台,方便用户对检测手段的二次开发;
4. UVWIN紫外软件工作站功能强、界面友好,使用Wi-Fi可实现远程控制;
上海棱光技术有限公司 752Pro型紫外可见分光光度计
该产品以更高的性能指标和更低的市场价格满足用户对仪器的需求。主要有以下特点:
★超宽的波长范围:190-1100nm的波长范围,使得其可检测的对象更广泛。
★特优的光谱带宽:2nm
★更低的杂散光: ±0.2%T
★换灯方便快捷: 独创的预校正灯座,方便用户更换光源。
★仪器小巧精致、可靠耐用
仪器参数:
光学系统 C-T单色器1200线光栅衍射光栅
波长范围 190-1100nm
波长带宽 2nm
杂散光 ≤0.2%T
波长准确度 ±2nm
波长重复性 ≤0.5nm
透射比准确度 ±0.5%T
透射比重复性 0.2%T
透射比范围 0.0-199.9%T
吸光度范围 -0.3-2.999A
尺寸(mm) 370×320×240
重量 毛重10kg 净重7.5kg
显示方式 4位LED显示屏
接口类型 RS232串口
各位看了,有何想法??
