紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】请教苯酚测定中的吸收波长的问题
浏览0 回复6 电梯直达
xlht
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
本论坛的规则实在是太复杂了!
学习技术很费力气,学习本论坛的规则也很费力气。
初学者&九点虎
看了普析990和990super的样本,除了 文字个别 处顺序改变,图片和字色改变外,后边的 技术参数大大提高了,而且新样本标出了 1800条光栅,以前的样本是不标的,直接 口诉 1800条的,真不知道,其他完全没有改变的 情况下,技术指标怎么一下飞跃的,太超级了,充分验证了人有多大胆地有多大产啊
xlht
zam0825
原文由 xlht 发表:
有个测定润滑油中酚含量的行业标准,方法是这样的:用水将油中的苯酚萃取出来后,加入NaOH溶液,用287nm和350nm的吸光度之差作曲线和测定。我知道287nm是苯酚红移后的最大吸收谱线之一,但为什么不用最大吸收的235nm?350nm是如何得到的?请教专家指点!
测定样品时应选择吸收大且干扰小的波长点,350nm应是被测样品没有吸收的波长点,在这里被当作背景扣除掉。
xlht
从谱图上看,从300nm以后就再没有吸收了,我绘了一下NaOH参比液的谱图,230nm以后也是平直的无吸收峰,为什么参比谱线选350而不是300到350之间或者更大的的其它波长?
云中漫步
苯酚加入氢氧化钠溶液后,羟基上的氢全部电离,氧原子与苯环的共轭作用加强,引起吸收峰的红移,吸收强度加大,可提高测定灵敏度。
苯酚在碱性介质中能形成苯酚阴离子,其吸收带将从210nm和270nm红移到235nm和287nm,苯酚分子中OH基团含有两对孤对电子,与苯环上π电子形成n→π共轭,当形成酚盐阴离子时,氧原子上孤对电子增加到三对,使n→π共轭作用进一步加强,从而导致吸收带红移,同时吸收强度也有所加强。
xlht
以前我见过你写的水中酚含量测定法介绍,能否给我一份详细的资料?谢谢。
