主题:【资料】【整理小马精华贴】与朋友们共分享,小马加油!!
浏览0 回复58 电梯直达
怪侠一点红
该帖子已被4077设置为精华;
大家所得对。我再讲一点:
由于每台光谱仪的各个元素通道的出射狭缝位置不可能一模一样,所以每台光谱仪的元素通道受其他元素的干扰也就有大有小了;二、不管是光电倍增管和是CCD、CID等,它们的灵敏度都不可能是一样的,所以移植工作曲线是不对的。但是就有的国外公司就这么做!!!!欺负中国人!!!
我的意见是,如果您只是分析一种产品(比如炉前)您可以试一试直接代用(可以将光电倍增管的高压适当调整一下),但是必须使用控样校正!!!!!!!!!!!!老关
怪侠一点红
怪侠一点红
怪侠一点红
怪侠一点红
怪侠一点红
怪侠一点红
怪侠一点红
为提高数据采集能力,减少采集时间,近代XPS谱仪越来越多地采用多通道电子检测器。最新应用于光电子能谱仪的延迟线检测器(Delay Line Detector,简称为DLD),采用多通道电子检测器,尤其在微区(10μm左右)分析时,可以大大提高收谱和成像的灵敏度。
怪侠一点红
怪侠一点红
怪侠一点红
