紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】尴尬!弄坏了紫外分光度计!帮帮我
浏览0 回复12 电梯直达
lonelong
我去校准一台带自动扫描的紫外分光光度计时,发现波长和透色比跟标准值差很远,于是就改了透色比的范围,把原来电脑上的300T改到100T, 不行。又做了几次基线校正和暗电流校正。 结果开机的时候,就发现机子自检检不了。 打开程序机子就一直在运行,并且自检的第一步就进不去。 于是请厂家的人过来,结果也修不了。汗死!就这样把机子弄坏掉。有没有人能告诉我,我操作步骤的哪里错了。我在想基线校正和暗电流校正弄反了会不会有影响?
高手快来帮帮我! 我都内疚死了
小H
现在最好联系工程师,让他指导你操作。出问题了不要再自己动手了。
3kkk
这台机器是那个厂家的,什么型号?这个最好发回厂家修,上门去修的大多不彻底。
Spain
找厂家退货啊,呵呵,改个设置仪器就坏了,说明仪器设计有严重缺陷,应该召回的。
工程师上门都修不了,钱也不用付了,呵呵
初学者&九点虎
tutm
不知道你这个机子内部有没有“Reset”(复位)功能,将各项设置全部清零,回复到出厂设置,可以找找或问一下
xzh5889618
夕阳
沉了这样久的帖子又浮上来了。
估计楼主早就不会关注这个帖子了。
祥子
我真的发现,很多仪器的厂家都很山寨。
这个以后可以当个笑话讲讲了。
2011/1/6 18:02:51 Last edit by nemoium
uv-vis
是啊 现在的仪器山寨版的很多 真正有自主研发能力的很少了
初学者&九点虎
原文由 uv-vis(uv-vis) 发表:
山寨的机器能做出来,但是软件方面的服务跟不上,最终还是要死掉的
