主题:【求助】如何获得高质量的金属铝膜断面
浏览0 回复11 电梯直达
cuilin0512
如何获得高质量的金属铝膜断面,我目前制作的断面SEM显示,有时很好,有时铝膜会与基片分开,有的时候不是垂直的断面?
cuilin0512
lilaoshi
golf
镶嵌的时候用两个以上的样品贴在一起,再抛光。
这样分离的几率就小了,总有一层不分离的嘛。
驰奔
原文由 golf(golf) 发表:
原来接触过铝电极箔,多孔断面很容易变形,做好了还是费点事的!
2010/4/1 14:29:24 Last edit by srd2009
forzamarco
米多的话上台离子研磨机吧,普通研磨抛光时出现的变形,剥离都不会有了.
sweettlr
制极片样时,我用以下两种方法:一是和上述一位朋友说到的用液氮脆断,这针对已压片,对于未压极片,用液氮是脆不断的,可用这一种方法:将极片拉直、拉紧,用锋利的刀片以30°或60°的倾斜角划上去,取那截面看起来最平坦的部位,即可。
该帖子作者被版主 jzhx685积分, 2经验,加分理由:积极解答,抛砖引玉
syning90
amilan
原文由 cuilin0512(cuilin0512) 发表:
你好!文献你这个断面怎么做的啊?是用的液氮吗?还是什么切割之类的?我现在也要处理一个断面,厚度是0.5mm的钽管,我想看钽管的断面,我的钽管内壁有氧化钽薄膜。非常想了解下怎么处理的。谢谢~~~
asahi42
原文由 amilan(v2798571) 发表:
500μm的钽管算粗的,您可以试一下离子切割,这个对样品还原最好了。
Hitachi的IM-4000,日本电子的CP-09010/20,Gatan的还有Leica的,您联系一家先做个实验试试。
sight
广东省可联系我们:广州佳睿科学仪器有限公司
离子抛光仪 可解决你这个问题。
