HPLC法测定索骨丹胶囊有效成分岩白菜素的研究
HPLC in the Determination of the Effective Constituent-Bergeninum in Suo Gu Dan Capsle
目的 建立高效
液相色谱法测定索骨丹胶囊中的主要化学成份岩白菜素的含量.方法 采用十八烷基硅烷键合硅胶柱色谱柱(5 μm;4.6×150 mm),甲醇-水(17:83)为流动相,流速1.0 mL/min,检测波长275 nm.结果 岩白菜素在0.48~2.88 μg之间,与峰面积呈良好的线性关系(r=0,9999),平均回收率为98.4%,RSD为0.74%(n=5).结论 本法简便、准确、重现性好,可以作为该制剂质量控制.
