主题:【已应助】求助,胶黏剂气质进样前处理
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_4b24d491
请问对胶黏剂溶剂的定性分析以及定量分析,气质进样前需要对胶黏剂进行怎样的前处理呢?直接进样的话胶黏剂里的固体物质树脂会堵塞色谱柱吧? 各位有研究胶黏剂或者类似的吗?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/12/12
楼主你的样品胶粘剂是什么状态的?浓稠液体?有细小颗粒?一般对于未知的样品,不建议直接进样,因为直接进样很有可能污染仪器甚至是因为固体颗粒存在堵塞进样针以及对进样口造成污染。楼主可以尝试寻找一种有机溶剂,对你的胶粘剂进行稀释溶解,然后过0.22um或者0.45um针孔滤膜,过完膜后上机。起初可以稀释倍数多一点,然后根据出峰情况再决定是否增加浓度。
获取验证码
通标小菜鸟
Ins_4b24d491
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主你的样品胶粘剂是什么状态的?浓稠液体?有细小颗粒?一般对于未知的样品,不建议直接进样,因为直接进样很有可能污染仪器甚至是因为固体颗粒存在堵塞进样针以及对进样口造成污染。楼主可以尝试寻找一种有机溶剂,对你的胶粘剂进行稀释溶解,然后过0.22um或者0.45um针孔滤膜,过完膜后上机。起初可以稀释倍数多一点,然后根据出峰情况再决定是否增加浓度。
你好,我的胶粘剂是浓稠液体状态,没有颗粒。我想请问一下,对胶粘剂样品稀释的话是不是不能用其中可能存在的溶剂进行稀释?
ps:您说的针孔滤膜是不是下图这种?
通标小菜鸟
原文由 Ins_4b24d491(Ins_4b24d491) 发表:你好,我的胶粘剂是浓稠液体状态,没有颗粒。我想请问一下,对胶粘剂样品稀释的话是不是不能用其中可能存在的溶剂进行稀释?ps:您说的针孔滤膜是不是下图这种?
是的,不能用可能含有的潜在目标物进行稀释,我不知道你们的胶粘剂是否是自己合成的,如果自己合成那工艺路线肯定了解,知道里面都有哪些溶残。如果是买来的,那可以询问厂商了解。还有针式过滤器就是楼主图上那种
Ins_4b24d491
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:是的,不能用可能含有的潜在目标物进行稀释,我不知道你们的胶粘剂是否是自己合成的,如果自己合成那工艺路线肯定了解,知道里面都有哪些溶残。如果是买来的,那可以询问厂商了解。还有针式过滤器就是楼主图上那种
好的,谢谢你
安平
楼主具体想要测定胶粘剂中的那些成分?
可以考虑顶空,或者溶剂稀释或萃取后直接进样。
根据分析要求,选择处理方式
检测人王大锤
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
