原文由 123(m3149125) 发表:从调谐报告中的18,28 和32 相对于69 的丰度可以看出问题所在。如果18 很高而28,32很低就意味着抽真空时间不够,因为水较难抽走。如果18 很低而28,32 很高,那就是真的有漏气,一般原因是柱子没装好,比如说用错石墨垫。如果18,32 都很低而28 很高,那并不意味着漏气,其原因可能是气体净化管进了空气或者是气体质量不好
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:还要检查一下色谱柱与进样口接口以及质谱端接口。还有离子源有没有拆过,只要碰过的地方都要检查一遍
原文由 安平(byron1111) 发表:未必一定漏气。检查泄漏的时候,如果氧气信号并不高,那么系统不漏气。如果修改进样口压力时,压力升高,氮气氧气信号都增加的话,那么也不是漏气导致,可能有气源不良问题
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:一般常见的漏气的点就几个位置:质谱端:侧板O圈、放空阀气相端:色谱柱两端(柱螺母是否拧紧,石墨垫是否破损)、隔垫、衬管O圈、隔垫螺母、黄色卡锁气路:气瓶总阀、减压阀两端、捕集阱两端、管路入进样口处建议管路入进样口拧开点,加大分流比吹几分钟然后再拧紧螺母,再调谐看看
