主题:【已应助】waters QDA 噪音大,如何处理?
浏览0 回复2 电梯直达
thp2001ywt
如图,一台基本不用的watersQDA LC-MS,这是这几天做的试验图,QDA检测器,样品浓度是1mg/ml,一种表面活性剂,也问了WATERS工程师,说是离子源脏了,也清洗了。也用甲醇-乙腈-水-异丙醇(25:25:25:25)冲洗了管道系统,噪音还是没有改善。请问有碰到这种情况的大咖吗?如何处理的。谢谢!
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/12/12
楼主你的空白图是什么样的?如果空白图基线噪音也大,有很多杂峰,那首先要排除是否是溶剂带来的干扰,进空针或者其余溶剂针来确定一下。排除溶剂等外来干扰后,那剩下就是仪器污染,除了质谱那边维护外,还要考虑柱子残留以及进样针座那边的污染。
获取验证码
通标小菜鸟
thp2001ywt
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
溶剂都是从另外一台仪器移过来的(那一台机现在有故障,用不了。没有问题的),柱子我也换了,没有变化;待机的时候我看的基线,噪音就是这么高;针座如何维护呢?质谱如何维护呢?有相关视频吗?waters的报价太贵了,清洗一次质谱仪,要20000+
