主题:【原创】pe7000
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_314e8784
我用pe7000测水溶性盐钾钠钙镁,配置混标,钠和钾的线性总是2个9,而且我的曲线空白强度值很大  钠的波长用的589  钾用的766.490,而且钠值总是出现浓度在15左右仪器不显示值,请问是什么原因
同时,我测试了其他波长,钾在404左右出线性999,我能否更改一下测样波长
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
夕阳
Na是一个很有趣的元素。其共振线是589.0nm;次灵敏线是589.6nm;二者仅差0.6nm;如果波长未校正而产生了偏差,其灵敏度会大大地打折扣的。望楼主重新校正仪器的波长后在试试看?
skytoboo
怀疑你的容器清洗有问题,检查一下你水。如果用桶装水的话,不用测了大概率是水的问题。
环境中有大量的钠,包括你出的汗水。水达不到,钠就不用做了
2024/5/29 8:44:11 Last edit by skytoboo
Ins_314e8784
原文由 夕阳(anping) 发表:Na是一个很有趣的元素。其共振线是589.0nm;次灵敏线是589.6nm;二者仅差0.6nm;如果波长未校正而产生了偏差,其灵敏度会大大地打折扣的。望楼主重新校正仪器的波长后在试试看?
我用锰标校正了炬管位置,还是不行
Ins_314e8784
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:怀疑你的容器清洗有问题,检查一下你水。如果用桶装水的话,不用测了大概率是水的问题。环境中有大量的钠,包括你出的汗水。水达不到,钠就不用做了
水应该是没有问题,同一条曲线在另一个仪器上是能出来999的
手机版: pe7000
