hj8215回复于2008/04/18
既然是标准加入法,如果样品中铅确实高,那么你测出的信号当然高了
我没测过血铅,但如果我要测血液中铅含量,我肯定首选微波消解,加机体改进剂,肯定准确测出结果。
次选方法,不消解,血液定容,离心,吸上清液,标准加入法测定
wbp回复于2008/04/16
取血样微波消解来做铅,用钯为基体改进剂,效果看的见
hotdog2006回复于2008/04/19
如果按照你的次选方法,就是测定血清中铅而不是全血中铅了
qing2517回复于2008/04/18
个人认为是仪器出现了问题,不可能出现在系列和标样因为系列有点错也不会出现几倍的差。
原文由 tedzhao 发表:
各位老师:
日立Z-2000今天开机做血铅时,使用简单标准加入法,空白吸光度值和平时差不多,标准曲线和样品的吸光度比平时高出许多,达到数倍,导致测量结果也比平时高出许多。更换石墨管、石墨锥都无改善,配样过程应无问题,联系工程师也无法解决此问题。请各位老师指教
