从以上结果来看,三个GSB-5测镉的平行样数值都进入镉标准值范围(0.035±0.006ug/g),而它们测铅的平行样却与镉大不相同,不仅三个平行中有一个不平行,而且那两个比较接近的平行样的数值也几乎是铅标准值(0.19±0.03ug/g)的2倍,空白的表现也跟镉不同。请教各位大师:这是怎么回事?问题出在何处? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(由于计算失误,致使铅标曲浓度范围过窄,这一点我已认识到,请大家在此不必再议。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原文由 小小小风(insnfeng) 发表:
铅容易被污染,象楼主的低含量的样品非常难做。
首先要解决的是样品不平行的问题。
楼主三个空白,其中有一个空白的值高,另外两个低。
如果那个高的值是真正的空白的话,那结果就不同了。
