zlxzy0666回复于2010/01/07
土壤毕竟成分比较复杂,测定时建议还是用化学改进剂.瓦里安的原吸一般情况下适合用峰高定量,但在实际操作过程中须根据具体样品具体分析:如当发现样品的峰型与标准的峰型相差较大时,建议还是用峰面积积分来定量。当然,这就需要做几组曲线和样品来进行比较分析,选择最合理的。
另外,至于所加的化学改进剂,可以是磷酸氢二胺(或磷酸二氢胺)、钯等,这也要你具体的实际做样来比较等。磷酸氢二胺(或磷酸二氢胺)的浓度一般是2%、钯是0.1%。所加的量一般是3-5μl。
陆欢宁回复于2010/01/07
请问一下你有没有做精度实验?样品的平行性怎样?你用什么仪器消解?我遇到过同样的问题,不过不是做土壤中的,回收率让我绝望,查找问题时仪器方法不停的改,结果问题出在前处理消解上,因为用的是电炉消解,所以炉温无法控制,精度差,回收率低。后改用仪器消解后问题解决了。不过话又说回来,铅是不太好做的,尤其是样本复杂的,必须要加机改剂。
child119回复于2010/01/08
利用仪器的自动加入就可以了 在方法编辑的时候 所有条件设定成相同的 加了以后会有明显效果的
220的石墨炉还要看他的进样系统 表有气泡进去 那样会比较麻烦 出现的线性很差 平行性也很差
lq0010回复于2014/10/24
一般土壤中的铅,火焰法可以直接检出的啊,你这个需要用石墨炉,这是什么地方的土壤。
另外石墨炉建议加基改
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 一土(asoil) 发表:
标准曲线还可以。
盐酸硝酸高氯酸氢氟酸湿消化。
灯电流10,狭缝0.5,
灰化400,原子化2100,没加基改。
不知是前处理问题还是仪器检测问题?为什么标准曲线不可以?
灰化温度过低了,原子化温度太高了
建议加点基改,磷酸氢二铵就行
灰化温度提到800,
原子化1800就行
