主题:【求助】石墨管烧损
浏览0 回复41 电梯直达
冰山
刚使用143次的原厂管,只测铅镉,原子化温度分别为1600度、1500度。厂家工程师来了也未解决,现在只能两边轮换着用。
工程师曾量过石墨管两边的氩气流量,符合设定标准。也检查了磁钢,未见异常。问题依旧,找不到原因。石墨管耗损严重,徒唤奈何?
社区=冬季=
社区=冬季=
冰山
原文由 社区=冬季=(lylsg555)发表:会不会是材料内部出现了缺陷,拿去做个电镜看看
应该不会。若换个方向装石墨管,另一端也会烧损。若论材质,原厂管信得过
冰山
原文由 社区=冬季=(lylsg555)发表:是不是老师操作不当给搞坏了
这个倒是有可能。只是我不知道怎么样做就不当了啊
2016/10/21 19:41:28 Last edit by yang_qingwen
社区=冬季=
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
这个倒是有可能。只是我不知道怎么样做就不当了啊??
扔了吧,重新买个新的就好了
路人君
夕阳
楼主的这个困惑已经不是一天半天的事情了,我认为,首先要排除是仪器本身的问题还是样品的问题。方法如下:
(1)换上一只新管子,温度程序不变。
(2)不进任何样品和液体。
(3)采用手动进样模式,以利节省时间。楼主豁出半天的时间,就这样反复空测100次,看看石墨管还是烧损吗?
冰山
原文由 路人君(v3135768)发表:换另外一个石墨管,另外的检测元素也是这样?
若测高温元素,受损更甚
冰山
原文由 夕阳(anping)发表:楼主的这个困惑已经不是一天半天的事情了,我认为,首先要排除是仪器本身的问题还是样品的问题。方法如下:
(1)换上一只新管子,温度程序不变。
(2)不进任何样品和液体。
为何要手动了设为自动不行吗?
夕阳
原文由 冰山(yang_qingwen)发表:
(1)换上一只新管子,温度程序不变。
(2)不进任何样品和液体。
为何要手动了设为自动不行吗?
设自动当然也可以啦!只是让样品杯里没样品即可。只不过这样做会延长测量时间,但解放了人的劳动力。
2016/10/22 10:15:39 Last edit by anping
手机版: 石墨管烧损
