主题:【求助】17025仪器期间核查记录表
浏览0 回复5 电梯直达
cwk_12
                            实验室要进行17025认证,需要补表格,又不明白的地方需要求助!!!
原子荧光/原子吸收仪期间核查记录表
这个表格该怎么填写呢?
1.2这俩个好填,关键是3.4这俩个不好弄,有点搞不明白,那个3.仪器检出限 W S N分别代表什么?该怎么做?  4.稳定性:基线噪声  基线漂移 这个都是怎么做的? 以下是这个表格的附件 ,可以下载来帮忙看下!
附件:
秋月芙蓉
wmj31
原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:
原子荧光/原子吸收仪期间核查记录表
这个表格该怎么填写呢?
附件看不到。S表示的信号(signal),N表示噪声(noise),在色谱中一般用S/N来表示仪器的检出限,但在光谱中很少用到这个概念。在附件里面有原子吸收关于检出限的计算。
cwk_12
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
原子荧光/原子吸收仪期间核查记录表
这个表格该怎么填写呢?
附件应该能看到啊  那仪器基线噪声和基线偏移该怎么测呢?
原子荧光仪期间核查记录表
仪器名称/型号
仪器编号
标准物质
环境温度/湿度
数据路径
1.线性检查
标准曲线方程及相关系数y=                γ=
合格判定标准:γ0.99
2.重复性核查:(标准物质浓度:
峰面积
1
2
3
4
5
6
RSD
合格判断:相对标准偏差(RSD)值应小于10 %
3.仪器检出限核查:(标准物质浓度:
仪器检出限:
合格判定
标准
4. 稳定性:
基线噪声
基线漂移
合格判定标准:
本次核查结论:
线性:                  □ 合格 / □ 不合格
重复性:                □ 合格 / □ 不合格
稳定性:                □ 合格 / □ 不合格
仪器检出限:            □ 合格 / □ 不合格
备注:
核查人:              核查日期:                核:
cwk_12
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ这个表格源自何处啊
内部受控文件
桌子下面少个八
3.一般检出限表示为D=3σ/(A/c),其中c为待测液的浓度,A为多次待测液吸光度的平均值,σ为噪声的标准偏差,是对空白溶液或接近空白的标准溶液进行至少十次连续测定,由所得的吸光度值求算其标准偏差所得。
我觉得就用这公式直接算出检出限即可。
4噪声水准:
(1)NON-BGC噪声水准:记录一定时间段内,空心阴极灯(Se)第一共振线(196.0nm)在0Abs附近信号的变化。将这段时间吸收值的振幅作为NON-BGC噪声水准。
(2)BGC-D2噪声水准:记录一定时间段内,空心阴极灯(Se)第一共振线(196.0nm)和D2灯信号的差的变化。将这段时间吸收值的振幅作为BGC-D2噪声水准。
基线漂移:点亮空心阴极灯(Cu),记录在给定时间段内铜分析波长在吸收值0附近信号的变化并测试定基线的变化,此变化作为基线漂移。
