原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,个人经验换一瓶新的高纯乙炔就好了,后续使用中注意压力变化,低于0.5MPa及时更换。乙炔钢瓶中丙酮主要是腐蚀输气管路,另会对火焰造成一定影响使不能满足分析要求
原文由 123(m3149125) 发表:是不是乙炔流量太大了,形成富燃火焰,楼主检查一下乙炔流量和空气流量是否正常?还有就是乙炔不纯,也会导致火焰发黄。
原文由 夕阳(anping) 发表:火焰出现黄色的小火星一般是燃烧系统被样品或者不纯的气体污染所致(文中所提到的丙酮泄漏到燃烧系统里就是最常见的原因)。解决办法:彻底清洗燃烧系统,包括:燃烧头,雾化室,以及气体管路。尤其是乙炔钢瓶的输出软胶管,如果丙酮已经窜入到软管里了(我遇到过多个案例),就要将软管从乙炔钢瓶减压阀处到仪器气体入口处之间取下,然后采用U形连通器原理,用乙醇灌注法反复彻底溶洗,最后用空压机吹干乙炔软管腔体。示意图如下:
原文由 禾禾的实验室(Ins_413e1a60) 发表:老师请问一下99.9%纯度的乙炔,这个纯度算高吗
原文由 禾禾的实验室(Ins_413e1a60) 发表:说错了,是99.6%
