主题:【讨论】氢化物法测Hg时有大量气泡产生
浏览0 回复34 电梯直达
juju30000
偶最近用氢化物法测样品中Hg的含量时,当样样品溶液在氢化物发生器中混合后导入气液分离器时,产生了大量气泡,如同泡沫一般,且不易破碎。严重时泡沫会进入塑料导气管内,甚至冲入石英管中,从而导致测量很不准确,甚至实验失败。还有就是背景吸收很大。请问各位dx,这是什么原因,怎样才能消除泡沫的干扰?谢谢!!!
hiei
原文由 juju30000 发表:
你做的是何种样品,是否样品中有机成分过高导致。
juju30000
原文由 qhdzn 发表:
原文由 juju30000 发表:
我做的是中药材三七中Hg的含量
hiei
原文由 juju30000 发表:
原文由 qhdzn 发表:
我做的是中药材三七中Hg的含量
样品如何消解的,消解液是否澄清透明?
luoxiandong
有机物导致气泡,
采用更彻底消除有机物的处理方法.
juju30000
原文由 qhdzn 发表:
原文由 juju30000 发表:
原文由 qhdzn 发表:
我做的是中药材三七中Hg的含量
样品如何消解的,消解液是否澄清透明?
样品用硝酸和高氯酸消解,消解液是浅黄色透明溶液。
hiei
加点消泡剂正辛醇试一下。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:热心解答
juju30000
原文由 qhdzn 发表:
加点消泡剂正辛醇试一下。
谢谢,我再按照您的方法再试一下,但不知一般加多大浓度为好?
hiei
原文由 juju30000 发表:
原文由 qhdzn 发表:
加点消泡剂正辛醇试一下。
一般加入几滴就成。
juju30000
ldgfive
原文由 juju30000 发表:
偶最近用氢化物法测样品中Hg的含量时,当样样品溶液在氢化物发生器中混合后导入气液分离器时,产生了大量气泡,如同泡沫一般,且不易破碎。严重时泡沫会进入塑料导气管内,甚至冲入石英管中,从而导致测量很不准确,甚至实验失败。还有就是背景吸收很大。请问各位dx,这是什么原因,怎样才能消除泡沫的干扰?谢谢!!![/quote
你的样品可能没有完全消清,还存在一些类似活性剂的有机物质,所以才会产生泡沫的。
