原文由 airplayer 发表:
我用的是岛津的A6800F型的原子吸收,用火焰法测水质中的Zn
由于之前自己更换了雾化器上的特氟隆进样管,发现进样速度明显变慢,之后经过调节帽后,速度明显变快,问题就在于速度的变化前后所测的两组数据明显不一样,速度变快后,测得的吸光度明显变大,所以请问进样速度怎么调节才是最佳的,
还有一个问题就是关于光谱通带的设置,岛津的机子上Zn默认设置是0.5,测的时候基线漂移过大而且稳定性不好,可是当我调节到1.0后,基线稳定,但是在两种条件下测的数据也是明显不通,请问哪一个设置才是正确的,为什么
原文由 xiaogoubuli 发表:原文由 airplayer 发表:
进样速度调到吸光度最大就是最佳,选基线稳定的光谱带宽数据才准确。
原文由 airplayer 发表:
