主题:【讨论】PE-7300v的疑问咨询
浏览0 回复12 电梯直达
regedit88888
今天我们安装7300v一台!
有个问题,可能资深用户和专家能理解
是否7300的检测器上,感应光谱信号的感光元件,固定的感光单元总是接收固定不变的波长信号。
如果上述情况成立。是否感光元件上的感光单元对基体元素总是存在感光过度,从而逐渐对该基体元素的灵敏度下降,最后不能检测微量的该基体元素。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
修身养性
首先,感应光谱信号的感光元件并不是总接收固定不变的波长信号,因为每次和每次的仪器状态都不完全一样,波长可能会有偏移,这也是为什么每次开机都要做波长校正的原因
Optima 7300使用SCD检测器,是CCD的一种,表面并没有荧光涂层,所以不会出现楼主说的感光过度,灵敏度下降,最后不能检测微量的对应元素。
如果使用CID检测器会出现楼主说的问题,因为CID为提高量子效率,表面涂了一层荧光增强材料,随着曝光次数的增加,涂层会被逐渐破坏,从而灵敏度降低,最终灵敏度不够的时候就需要重新涂层或者更换检测器了
原文由 regedit88888(regedit88888) 发表:
今天我们安装7300v一台!
有个问题,可能资深用户和专家能理解
该帖子作者被版主 lilongfei143积分, 2经验,加分理由:回贴积极
popo
生于八零年代
很傻瓜的,挺好用的!不用每次校正,很稳定!呵呵,替PE做下广告!
damoguyan
吉林人参
原文由 我要换工作,有人要不(birdlover) 发表:
今天我们安装7300v一台!
有个问题,可能资深用户和专家能理解
纯所乱说,是热电的竞争对手的言论,我告诉大家,我们单位有热电的Iris Advantage, 尽10年,仪器灵敏度没有明显变化,你说的毫无根据
Fe
呵呵  这里基本上都是做技术分析的吧  没有必要引出两个品牌的相互攻击吧 ,发表技术探讨我们是欢迎的
regedit88888
原文由 吉林人参(realfact) 发表:
今天我们安装7300v一台!
有个问题,可能资深用户和专家能理解
每天开机点火跑样品12小时以上,连续使用4年半,我这里有几台仪器就是这种情况,当基体变为待测痕量元素时,无奈的情况就出现!
birdfan
今天我们安装7300v一台!
有个问题,可能资深用户和专家能理解
我这里用的Leeman的prodigy,平均每个星期五天,每天跑样8个小时以上,用了七年多了,也不见灵敏度有什么明显变化。
楼上所说的在理论上是事实存在的,但是实际应用中,一般一台仪器的使用寿命就十年左右,所以很多时候仪器要淘汰了,检测器都未必出现老化的迹象的。不然为什么目前依然有顶尖的仪器厂家仍然坚持使用CID的检测器呢?
popo
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
PE7000是开机就要波长校正的,它叫光学初始化
这个和波长校正没有关系,呵呵
你不做他也一样的~
zoe0122
