主题:【讨论】关于ICP波长的选用
浏览0 回复13 电梯直达
秋月芙蓉
日常分析检验中,有时碰到标准方法里的使用波长与仪器推荐的波长不一致,你会如何选用?
如上图中的钙元素,实际应用发现317波长更为准确。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
秋月芙蓉
也有可能不同的仪器使用不同的波长,效果也是不同的
依风1986
一般参照标准方法推荐,如果经过测试,验证,发现不合理,就按照内部选择的来做
tang566
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
是的,这种情况存在
tang566
经验证后,不合理,会选用,同时增加一条合理的波长。
千层峰
行者无疆8666
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
选波长,关键看有没干扰。。
干扰是一方面,同浓度,信背比也是需要留意的
abcpgf
skytoboo
不一定是看波长的吧,有的波长受到别的元素干扰,当存在此元素这个波长就做不好。发现做不好的情况下,最好看下全部谱图看看是不是有干扰元素?
莫名其妙
不同的仪器,推荐的波长可能不一样,测试不同的材质,选择的波长也可能不一样,这个只能是具体问题具体分析了。
