主题:【讨论】重叠炬扫描的作用
浏览0 回复40 电梯直达
tang566
重叠炬扫描有什么作用,版友做准直扫描时,用的多吗?做完准直扫描后的结果,会手动储存吗?
该帖子作者被版主 beyond19773积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
beyond1977
炬管准直还是做得比较多的,炬管动过了或者觉得强度低了不少都可以做下炬管准直,每次做完准直都要保存,不然下次开机就要重新准直了。重叠扫描最起码可以判定光路部分有无故障,如果两次扫描峰值和峰位置都差比较多的话有可能光路部分有点故障,这就要叫工程师上门了。
1
2013/8/7 9:17:27 Last edit by xsh6743
千层峰
没用过重叠扫描,准直后习惯以日期命名,保存文件。
tang566
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
使用重叠炬扫描后,仪器会自动判断,还是给出相产参数?
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我以前也是每次做完准直后会保存,有一次咨询厂家人员,他们讲,不用保存。
千层峰
原文由 tang566(tang566) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问是哪款机?难道是是自动保存了。
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问是哪款机?难道是是自动保存了。
710,厂家的人员说是系统会自动保存。你们用的是那一款机?
2013/8/7 12:03:10 Last edit by tang566
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问是哪款机?难道是是自动保存了。
730,多年前用了一年。
依风1986
我做矩管准直,也是做完保存的,重叠扫描没试过,基本水平,垂直方向都做
守一
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问是哪款机?难道是是自动保存了。
应该是自动保存的,不过我们也会按日常存储下来(txt文档),类似于观察日志
守一
