主题:【求助】戴安离子色谱基线问题
浏览0 回复7 电梯直达
ouc
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
各位,我现在用戴安的离子色谱,现在还没有安装抑制住,(1)走基线的时候走很久还是不能达到稳定的状态
  (2)走水样的时候,一开始出现一个很大的负峰,基线不出意外的还是不稳定
请问一下各位,这两种情况是没有抑制住的原因吧?检查一下系统没有泄露的情况。
欢迎赐教啊!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
compassljp
抑制柱是什么东西?我记得戴安的仪器是抑制器。如果是抑制器的话,不装抑制器基线肯定走不好,但是为什么不装抑制器走样呢?走水样出负峰很正常,是因为水的电导率比淋洗液低。
eric7316
抑制器主要起两个作用,一是降低淋洗液的背景电导,二是增加被测离子的电导值,改善信噪比。
hhciq
原文由 ouc(v2765683) 发表:
欢迎赐教啊!
俺的也不行了,换的新抑制器不走直道。经常是上去就不下来。郁闷中
chw1234567
原文由 compassljp(compassljp) 发表:
为什么不装抑制器一定走不好,在同等条件下,有抑制器的情况下仪器基线能走平,那么没有抑制器的仪器基线肯定也能走平,为何大虾是如上解释,求解,谢谢。
edtaag
原文由 chw1234567(chw1234567) 发表:
离子色谱阴离子的话淋洗液为碳酸根或者氢氧根,抑制器的作用是把他们中和成碳酸和水,这样降低了背景,离子的信号值就会相对强了。检出限会大大降低,正是由于抑制器的产生才有了离子色谱技术的应用。离子色谱仪最早发明的时候是抑制柱,八几年就已经革新为抑制器了。
如果没有抑制器,那么直接是碳酸的淋洗液进入电导检测器,假设产生100的信号值,假设仪器各项固有波动综合值0.5,那么对基线平稳根本没有任何影响。而有了抑制器背景值就会大大降低,假设是2的话,那么0.5的固有波动就会显得很显著了。而且此时即使是一点点的信号不稳或者偏差、污染都会导致基线的偏离。具体此时能不能使用还要看你样品进去所产生的的信号值的大小。如果样品浓度比较大,那么这点偏差不足以对你的结果造成影响。
2014/8/16 17:46:39 Last edit by edtaag
chw1234567
原文由 edtaag(edtaag) 发表:
我明白你的意思,背景电导的大小景影响仪器的灵敏度,检测限等。但是我想问的是为什么不装抑制器一定走不好,在同等条件下,有抑制器的情况下仪器基线能走平,那么没有抑制器的仪器基线肯定也能走平,为何大虾是如上解释,求解,谢谢。
原天
