主题:急,关于测锑的问题
浏览0 回复25 电梯直达
sbtfnamd
我测锑使用的条件是:谱线:206.833*2,扫描宽度,0.3,副高压:8
溶样用的是:1:3硝酸和酒石酸。
请问一下这种条件测锑有没有什么问题是不是其中的哪一个导致了
标准曲线或者样品做不出的原因。
tzl75
分析条件的选择每台仪器有所不同,所以不能给你说你选的条件的好坏,但是总体思路都是一样的,那就是选择没有干扰的灵敏谱线,尽量有较高的信背比.你可以通过谱图来分析以上条件,也可以用标准样品来验证.
sbtfnamd
我想选择谱线应该是没有什么问题,昨天在论坛上看到说酒石酸对砷和锑有还原的作用,会不会对检测有影响
creek
那你的标液是拿什么定容的,是现配现做吗?副高压指的什么,是不是我的机器上没这个说法啊?
sbtfnamd
我标准是用20ml1:3硝酸和酒石酸再加蒸馏水定容的
副高压是机子上的PMT gain
wdd5888
原文由 sbtfnamd 发表:
溶样用的是:1:3硝酸和酒石酸。
标准曲线或者样品做不出的原因。
不知道你是测什么样品里面的锑,我做过些,但我这里的仪器比较“老土”,恐怕我说的只能供你参考:1,低含量的锑硝酸溶解就可以,没必要加酒石酸。高含量的锑恐怕不适宜用仪器分析把 2.在我的仪器上,酒石酸对进样速度的影响导致了结果的误差较大,你是否在标准里匹配了同样的酒石酸介质?乱说的~~供参考
sbtfnamd
我是纯铅里的锑,如果单纯是硝酸是溶解不了的,
必必加其它的
sbtfnamd
我做的锑含量在3.8%左右的还是很好做的,其它更高的我就没有做过了
sbtfnamd
tzl75
tzl75
原文由 sbtfnamd 发表:
必必加其它的
不会吧,应该是可以分解的,要配成稀点的硝酸,不要用68的直接溶解.实在不行可以加点双氧水.如果铅集体对测定有影响,可以考虑用硫酸分离基体的,不会对测定有影响的
