主题:请教大家:色谱法的方法、仪器检出限如何作??
浏览0 回复3 电梯直达
real_lu
看了mhq111111的“关于检出限的精讲”;好象对以下两个数值如何操作计算还是不很明白:
1.方法检出限;
2.仪器检出限;
色谱法的方法检出限就是直接由仪器检出限换算过来吗,不用另外作实验吗?
gdlhf
njlinpc
可采用样品空白重复测量的办法,用空白值测量结果的标准偏差的倍数表示,一般为3倍
real_lu
原文由 njlinpc 发表:
晕,光谱法用空白测;色谱法用较低浓度的分析物进样,3倍噪音的浓度为仪器的检出限。
但方法检出限可以直接用【仪器的检出限*样品质量*定容倍数】计算出来吗??
或者说:方法检出限与仪器检出限的试验方法相同吗?不同的话该如何作??
望高手帮忙.
