主题:大家帮忙分析一下。ICP 光谱如何测合金中微量的锑,锡,砷(小于0.001%)
浏览0 回复7 电梯直达
sbtfnamd
杨老师,你好,我想请教你几个问题,我用的原子发射光谱是美国贝尔德公司的IPC2070的光谱仪,在测量微量的锑的时候标准曲线都做不好,因为它的含量为0.1,0.2,0.4,0.8,1.2ppm,在测谱线强度时它们之间的差别很小。其它的锡,砷
都有这种情况。我做的样品是99.99%的纯铅,PB-CA-SN-AL,请问有什么方法能做出来吗?谢谢了
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tzl75
tzl75
你的标准的浓度也太小了,配成0.50PPM-5.00PPM的就差不多,再着分析条件的选择也很重要,特别是观测高度,
sheila
从你测试这么高线纯度的金属,待测杂质含量最高水样不高于1PPM,你可以采用单标来进行测试,还有一个就是你要考虑PB太高会造成基体干扰及光谱干扰,
jason
你MAIL,我发个MAIL告诉你一个做过此类型样品的工程师的联系方式.
renzhihai
creek
标准曲线怎么会有问题,我是做的0-0.8ppm之间的,可以的,三个九,测量的话可能铅含量太高了。肯定要分离一下基体。
wdd5888
不用分离,方法在你另外的问题里说了下,样品多称点`~~~~本来PB基合金的不均匀性就是普遍存在的问题。标准配成10UG/ML的,再有问题我就不知道了:因为你的仪器比我高级的多
