主题:【求助】ICP-AES 光谱图异常
浏览0 回复14 电梯直达
lwl0902
IRIS Intrepid II XSP    ICP-AES 测定金属铍的光谱图(313.04nm)成M形是什么原因?
谢谢!
下图是铍标准曲线系列的光谱图,浓度分别为0、0.0001、0.0008、0.002、0.004、0.010mg/L。哦,对不起,谱图扫描反了。铍在234.86的光谱图是单峰。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
andrew-zhang
tang566
把标样和样品的铍元素光谱图上传上来,有图才好分析。
qq250083771
依风1986
砂锅粥
lwl0902
原文由 tang566(tang566) 发表:
这是标准溶液谱图,浓度0.01mg/L
tang566
原文由 lwl0902(lwl0902) 发表:
这是标准溶液谱图,浓度0.01mg/L
标样和样品 铍的谱图都是这样吗,这个图铍标样的浓度是多少?有没清晰点的图,看不清横坐标轴上的波长数。
就只有铍元素是这样的吗?其它元素的谱图是单峰吧?
lwl0902
其它元素都是单峰,且铍在234.86nm也是单峰,但在此处灵敏度不够好.
sasha
你测定的浓度比较低,在此谱线处可能信号响应值也比较低,再加上旁边有干扰元素,导致把你需要的信号给覆盖了,试着选择其他谱线进行分析吧
tang566
成M型的谱图时,铍标液的浓度有多大,标液里除了铍元素还有什么元素?
单独配个铍元素的标液来测,观察在234.86nm处的谱图是否有改变。
2012/12/25 20:24:52 Last edit by tang566
