主题:【讨论】你们甲醇检出限能做到多低啊?
浏览0 回复16 电梯直达
GC-2010,rtx-wax,FID
分流比10,进样量1ul
测环境空气中甲醇,用水做溶剂及吸收液
我自己做的差不多1.1mg/L
可是《空气和废气监测分析方法》第四版增补版中
甲醇检出限能做到0.8ng/2ul=0.4mg/L
差了3倍啊
这是仪器的问题嘛?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发起讨论
阿宝
楼主说的是仪器检出限吧?
甲醇 1ppm 已经很不错了,有个氧,影响灵敏度的
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主说的是仪器检出限吧?
应该是吧,2倍信噪比做的
仪器检出限就这么高,更别想方法检出限了
2012/12/24 18:55:19 Last edit by fjh26
阿宝
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主说的是仪器检出限吧?
应该是吧,2倍信噪比做的
仪器检出限就这么高,更别想方法检出限了
确实 仪器检出限 比较差的话,方法检出限 也好不到哪里,毕竟还有个样品的溶解性问题
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主说的是仪器检出限吧?
应该是吧,2倍信噪比做的
仪器检出限就这么高,更别想方法检出限了
真不知道,书上的检出限是怎么做出来的
阿宝
仪器检出限 通常是 三倍信噪比对应的浓度(质量)
方法检出限 是要把样品配置浓度计算进去
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:解释正确
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
方法检出限 是要把样品配置浓度计算进去
就是折算到样品中吗?
一般都是以仪器检出限计的吧
阿宝
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
方法检出限 是要把样品配置浓度计算进去
就是折算到样品中吗?
一般都是以仪器检出限计的吧
文献报道 说的检出限 都是方法检出限,仪器检出限 没有多大意义
因为你方法开发最终要应用到样品测定中,不测定样品 的方法 有什么用?
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
方法检出限 是要把样品配置浓度计算进去
就是折算到样品中吗?
一般都是以仪器检出限计的吧
书上的0.8ng/0.2ul,就是仪器检出限啊
再通过采样量折算成方法检出限,本质上不就是仪器检出限吗?
独钓寒江雪
分流比10,进样量1ul
这就不错了,毕竟进样量小啊
别人可能填充柱不分流,或者进样量大
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
分流比10,进样量1ul
这就不错了,毕竟进样量小啊
别人可能填充柱不分流,或者进样量大
书上也就2ul啊,不分流的话,那峰估计比矮矬穷还矮矬穷
