主题:【讨论】大家有用色谱柱保护柱吗?》
浏览0 回复13 电梯直达
小W
大家有用色谱柱保护柱吗?
马克思的战友
symmacros
小W
symmacros
learner1999
zengzhengce163
wangchangqing
七宝
气质一般不用。其实保护柱也有听说过,就是一个没有柱内膜的毛细管柱
zhdy1111
没用过
所谓的保护柱就是保护色谱柱的柱子,让杂质保留在保护柱里,减小杂质对色谱柱和仪器的危害,一般液相色谱里面用得多。气相里样品一般经过0.45um的膜过滤,挥发性或半挥发性的杂质一般都会通过色谱柱,部分半挥发性的杂质会滞留在柱头,难挥发或部分半挥发的杂质留在衬管内玻璃棉上,总体来说杂质对气相色谱柱的危害不是很大,即使柱子污染了切掉柱头,老化问题一般可解决。液相则不然,它没有像气相中的玻璃棉那样可以吸附杂质,也不能切柱子,柱子一旦被污染,柱压力急剧升高,反冲也很难修复,这样一根柱子就很容易报废,所以保护住很少用在气相色谱里。
lilin098140
