请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:那除了分析效率更高外,全谱直读还有哪些优点?比如性能方面
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:顺序扫描型的PE7000DV,可以选择曲线中任何元素进行测试;全谱直读的瓦里安710-es只能测试曲线所有元素,不能挑其中的元素进行测试。顺序扫描是慢,但是使用方便,单测一个元素估计比全谱直读要快;全谱直读速度快,但是只能读曲线所有元素,如果单独测试一个元素的话就有点浪费时间,如果要单独测试一个元素只能重新建立曲线,麻烦。以上只对这两种型号而言,其它型号不知道情况怎样。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:6分钟17个元素,应该不慢了吧?再快了,手动根本忙不过来的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:6分钟17个元素,应该不慢了吧?再快了,手动根本忙不过来的。我们2分钟不到,样品多,手动是麻烦
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:6分钟17个元素,应该不慢了吧?再快了,手动根本忙不过来的。我们2分钟不到,样品多,手动是麻烦如果真的是手动进样的话,时间还是长一点的好,不然急急忙忙进样,可能会出错的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:6分钟17个元素,应该不慢了吧?再快了,手动根本忙不过来的。我们2分钟不到,样品多,手动是麻烦如果真的是手动进样的话,时间还是长一点的好,不然急急忙忙进样,可能会出错的。就怕样品多
