主题:【分享】ICP光谱仪使用中途熄火的主要原因
浏览0 回复0 电梯直达
1、这要从ICP光谱仪形成的等离子体过程去分析,一般来说,点火时设备提供的功率最大,可以保证Ar的电离充分从而有助于形成等离子体火炬,但正常工作时,设备的功率一般都是最大功率的80%左右,而且为了保证输出功率的稳定性,都加了功率反馈,这样在测试过程中,进样的溶液如果不均匀或有空气进入,可能会局部加电离,因为等离子体与高压方面是通过线圈耦合的,这样等离子体电流加大,将影响功率调节,功率调节将出现误判,通过反馈,自动降低输出功率,因为溶液只是一时现象,而功率的调节确是实时的,当将功率调小以后,而溶液确恢复正常,此时因Ar气电离成分不够,不能维持等离子体,从而熄火,因此在熄火后须及时关高压,否则容易出问题。
2.
光源电路工作不稳定,电路的温度参数问题,下次开机前先想办法把光源部分预热以下。
3.
简单说就是由于等离子和高压耦合,所以任何使等离子体不稳定的因素(包括试样不均匀等)就会熄火。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
