原文由 tzl75 发表:
方法检出限 (MDL) :是通过对所有被分析元素,高出要求检出限浓度2-5倍的标准样品进行至少 7 次分析,方法检出限是将空白样品的测试结果的标准偏差乘以 3.143 而得来。
仪器检出限(IDL) :则是用3-5倍 IDL 浓度的标样完成标准曲线校正,再对水进行测量,其标准偏差的 3 倍,为检出限统计数据,这样连续进行三天,每天连续进行7次,所有统计数据的平均值为仪器检出限
合同必须检出限(CRDL)值:CRDL 为 USEPA 文件所规定的最低检出要求。
各位有什么高见,请谈谈
