主题:请教红外测油仪问题!
浏览0 回复5 电梯直达
compassljp
我使用的是欧陆的红外测油仪,水样用四氯化碳萃取后分析,结果总是999.99mg/L,请问是什么原因!
萃取后我在萃取液中加无水硫酸钠去除水,我觉得不应该在有残留的水了.
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
kenshin
无水硫酸钠不能直接放入萃取液中,具体请来电0592-2518001--815潘东水
zhangying
我感觉北京科创的不错,你可以在百度上搜索:北京华夏科创!进他们的网站看看!有问题也可以咨询的!
zhangxm
专做测油仪的华夏科创网址http://www.chinainvent.com,有实验室分析用的测油仪(分析前需要萃取),有全自动分析用的,还有在线分析的。根据您的需要可以比较一下。
bjet
如果您有兴趣可以了解一下紫外荧光的方法:网址:jetce.com看看
电话:010-68998096
jlbgwangxun
水样正常脱水:第一步:先正常萃取水样.
       第二步:把萃取样通过无水硫酸钠吸附.
       第三步:测量.
如果您是这样做的,测量后还出现上述问题,那就是仪器有问题啦!具体测油技术问题也可咨询:13844223500
