主题:【分享】标准 农田 灌溉 水质标准
浏览0 回复4 电梯直达
qydfs
我个人认为有三种情况:
1. 有很多的仪器需要在恒温恒湿条件下使用和存放,建议建立一个恒温恒湿室,可以精确地控制温度和湿度在合适的设定范围(恒温恒湿机含有加湿装置);
2. 若只是仅仅这一台天平的话,我个人建议如果另有小的空间,可以利用起来,密封起来,安装空调控制温度,密封则可以使相对湿度可以在一个比较恒定的范围,另外我不建议在这种情况下使用加湿器,楼上所提到的加湿器对湿度的控制精度不是太高,我比较支持放一盒水利用水分子热运动对密封空间进行"加湿".
3. 若不具备上述条件,我赞成三楼的看法,要求不太高,则常温环境下,否则请参考上述两种情况.
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
greathan
水晶
benchild
helios
