主题:【已应助】FPD对硫磷
浏览0 回复29 电梯直达
Ins_b6dbd70a
柱子db1701 30*0.25*0.25,进样口220 检测器240 柱子上150保持一分钟 15度每分钟升到260,保持一分钟 不分流,一个峰都没有出。  恒温220度出了一个峰
推荐答案:PAEs回复于2021/07/05
实验条件不好
a.柱温太低:柱温太低,样品在柱子里停留时间就会变长,峰型自然也就不好了。
b.色谱柱的类型:关于极性柱、中极性柱、非极性柱的选择问题可以在网络上仔细学习一下,如果柱子的类型没有选好,色谱峰也会有一些问题的。
样品的问题
a.一定要确定样品没有被污染,气相很容易污染,不光是试剂瓶、进样针,有的时候溶剂也会有有机挥发性杂质污染样品。一定要排除这个可能性,避免是两个峰包在一起导致的肩峰或者是叉峰。
b.样品浓度太高。如果浓度超载了,或者进样量太大了,那么峰型就不好了。
色谱柱污染
如果污染了,一个是老化色谱柱,比色谱柱的最高耐受温度低20-30℃,老化3个小时。另外一个就是截去靠近进样口的一截色谱柱。另外就是进样口的气密垫,或者叫做密封垫、T形垫,一般一个垫子也就用100次,如果次数超过90,差不多就可以换了。
进样的问题
如果用的是顶空进样,或者是自动进样,那就不存在这个问题。如果是新手又是手动进样,就有可能出现这个问题。进样的时候,一定要快进,快推,快出。避免污染。同一个样品,不同的进样手法,跑出来的峰型差异会很大的。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
楼主的意思是程序升温不出峰,恒温就出峰了吗?如果是做单个物质的话,其实恒温就行了,程序升温的话建议浓度进大一点,然后程序先设置长一点,看看它出峰在哪里
Ins_b6dbd70a
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主的意思是程序升温不出峰,恒温就出峰了吗?如果是做单个物质的话,其实恒温就行了,程序升温的话建议浓度进大一点,然后程序先设置长一点,看看它出峰在哪里
但是出的峰不太好
安平
      对硫磷标品的浓度有多高?
      建议提高一下程序升温的终止温度,延长保持时间。建议提高一点载气的流速。有可能色谱柱的保留比较强,致使色谱峰未能流出。
      溶剂能够出峰么?
      详细说说具体的分析条件为好,
      如果FPD检测灵敏度低,首先应该怀疑是否气源不良。尤其是氢气和空气。
2021/7/1 16:57:35 Last edit by byron1111
Ins_b6dbd70a
原文由 安平(byron1111) 发表:            对硫磷标品的浓度有多高?            建议提高一下程序升温的终止温度,延长保持时间。            溶剂能够出峰么?            详细说说具体的分析条件为好,            如果FPD检测灵敏度低,首先应该怀疑是否气源不良。
10mg/L进的样,溶剂也没出峰,峰形不好,延长维持时间后,峰形也不好跟第二个图的峰差不多
Ins_b6dbd70a
原文由 安平(byron1111) 发表:            对硫磷标品的浓度有多高?            建议提高一下程序升温的终止温度,延长保持时间。建议提高一点载气的流速。有可能色谱柱的保留比较强,致使色谱峰未能流出。            溶剂能够出峰么?            详细说说具体的分析条件为好,            如果FPD检测灵敏度低,首先应该怀疑是否气源不良。尤其是氢气和空气。
氢气空气一直是发生器,氮气刚换的,纯度也还可以,基线从上次氢气发生器加了水以后就从80多左右到了现在的220多,下不去,做的乐果也不出峰
xiao-jin
是才使用还是使用较长时间?如果使用较长时间原来出峰情况怎样?可否请楼主再将仪器情况介绍详细点。
通标小菜鸟
原文由 Ins_b6dbd70a(Ins_b6dbd70a) 发表:但是出的峰不太好
进样口有维护过吗?衬管中玻璃棉少加一点,隔垫和分流平板换一下,色谱柱头切割一下,尽可能降低进样口的吸附,这样才能增加峰的响应和改善峰型
安平
原文由 Ins_b6dbd70a(Ins_b6dbd70a) 发表:氢气空气一直是发生器,氮气刚换的,纯度也还可以,基线从上次氢气发生器加了水以后就从80多左右到了现在的220多,下不去,做的乐果也不出峰
进样口衬管去除石英棉试试。
使用惰性化衬管。
基线水平变高,说明氢气空气质量下降,更换成钢瓶的高纯氢气和空气试试看
安平
原文由 Ins_b6dbd70a(Ins_b6dbd70a) 发表:10mg/L进的样,溶剂也没出峰,峰形不好,延长维持时间后,峰形也不好跟第二个图的峰差不多
色谱柱也可以维护并老化或者更换一下试试看
对硫磷的峰在后面,可以用程序升温,80度,保持1min,15度/min升到280度,保持5min,用高惰性衬管,用石英棉少的,用新进样垫。
手机版: FPD对硫磷
