主题:【讨论】矿石的怎样进行前处理和定性分析?
浏览0 回复24 电梯直达
tsgxliy1
最近得到一矿石,不知道成分,黑灰色的,矿石不是很脆,较难研磨.粉末不溶于硝酸,硫酸和盐酸,加热也不能溶解,用王水也无法溶解.没有用氟化氢和有机溶剂做过.想请教高手,这种情况该怎样处理?
LiveBandit
tsgxliy1
东北虎
渔长老
中国龙
可以做个发射光谱半定量。不是用ICP,是用电弧激发的发射光谱,粉末进样。不需要溶样。可以到地矿所去做
要用ICP做定性分析的话,可能需要微波消解或者加压密闭消解。用三酸。
plank
klon888
yangyango2
fzy
huibingzhang
这种情况先不要急于对样品进行前处理,最好用X荧光对样品半定量分析,在通过矿物专家进行矿相分析,最后在制定分析方案,如果需要帮忙,请回复。
