微波萃取对样品的极性具有一定的选择性,主要是不同的物质对微波的吸收能力不同,极性物质对微波的吸收能力强,其他的相对效果就会差一些;而且微波萃取的有机溶剂使用量高于PSE和ASE,萃取时间也相对也长于后两者。
PSE和ASE是同一类仪器的不同叫法,原理都是一样的:通过提高萃取温度和压力来提高萃取效率,具有这样几个特点:耗时少,一般萃取一个样品耗时小于20min;有机溶剂耗量小:对于10克样品而言,溶剂消耗一般在15-20ml,对多小于40ml;对样品的极性没有特殊要求,适用于固体和半固体样品的萃取。
PSE与ASE的区别主要在以下几个方面:
对于One PSE和ASE100而言,区别是不很大,最主要的区别就在于压力:One PSE的压力可达2250psi(150Bar)而ASE100的压力为1500psi(100Bar);
Fast PSE 和ASE100、ASE200的主要区别在于萃取方式的不同:
PSE:并型方式(1次萃取6个样品,每个萃取釜有独立的有机溶剂通道和接收系统)
ASE:串联萃取方式(1次萃取1个样品,只有一个有机溶剂通道)
这里大概介绍一下,您可以和我联系,我的电话是:13911700034,您方便的话请留下您的联系方式,我会做一个详细的对比资料给您。
