主题:【求助】关于标准溶液配置问题?
浏览0 回复35 电梯直达
luxen110
配置标准溶液用什么稀释好?水还是酸,有什么区别?用酸的话用多少浓度的?配置混标和低浓度标液有什么要注意的?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
依风1986
一般酸稀释 2%-5%硝酸不等,还得与你实际样品消解酸基体尽可能保持一致性,有些为了元素稳定,如SN,还需要额外加点HCL,低浓度的需要定期检查,可能一个星期就要配置一次,盛装标液最好塑料瓶,考虑玻璃容量瓶有吸附,元素迁移可能性存在
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
tang566
釆用低浓度的酸来做为标液基体。配置混标,要注意有干扰的元素不能混配在一起。
abcpgf
混标一定要相互之间没有干扰,或者干扰越小越好。
守一
一般会配个中间储备液,用酸一般符合购买的标准品的要求,2~5%硝酸
sasha
在酸性条件下会更稳定一些,而且,进ICP的样品一般也需要酸性条件
blackyzzn
原文由 tang566(tang566) 发表:
请教:由于我们做的元素比较多,而且标液都是买的进口混标,两瓶A、B基本包括了方法里要求的元素,我们都是两瓶A+B+Tl,Ag单独 配在一起,基本上也没发现哪个元素曲线做得不好,除了一些常量元素,响应很高超曲线,但一般我们不做。找您说,我们这么做的干扰很大,那你们是按照什么原则配?由于我们测的元素较多,不方便弄太多曲线。
tang566
原文由 blackyzzn(blackyzzn) 发表:
你们是那些元素干扰?将无干扰的元素混配在一起,分组配。
chun870605
我是5%硝酸,10%盐酸,今天花了一个早上来配,一共用了49次移液管。。。。
依风1986
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
我搞一次也要2个钟,QC每次配8瓶,一瓶50ML,容量瓶,这个用的快
tang566
移液器方便些,移液管清洗起来也麻烦,不小以还会有残留。
