原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:谢谢,看来是软件显示不太直观。是的,要打开那个诊断窗口才能看到,没有直接显示在软件上。不过话说回来,如果什么都显示在软件上的话就太拥肿了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:一般客户可以使用诊断功能吗?还是工程师才能用?那里只是显示一些参数而已,普通用户就可以使用。不会修改什么参数的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:没记错的话PE是在诊断里面的光谱仪界面,往下拉就可以看到检测器、棱镜等的温度。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:有道理,不过也要看软件版面的排布,考验编程者的水平了。这个可能还跟设计团队的使用习惯有关,每个国家或地区可能存在不同的使用习惯,所以会导致软件的风格不一样。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:谢谢,看来是软件显示不太直观。是的,要打开那个诊断窗口才能看到,没有直接显示在软件上。不过话说回来,如果什么都显示在软件上的话就太拥肿了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:一般客户可以使用诊断功能吗?还是工程师才能用?那里只是显示一些参数而已,普通用户就可以使用。不会修改什么参数的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:没记错的话PE是在诊断里面的光谱仪界面,往下拉就可以看到检测器、棱镜等的温度。
