主题:【讨论】赶酸的方法
浏览0 回复13 电梯直达
erwangxu
样品消解后赶酸什么方法比较好呢
蒸干 感觉时间长  有没有什么号的方法呢
微波消解后怎么赶酸
秋月芙蓉
是赶至近干,不是蒸干,一般针对原吸石墨炉而言
如果上ICP,酸度要求可以放宽些
砂锅粥
原文由 erwangxu(erwangxu) 发表:
样品消解后赶酸什么方法比较好呢
蒸干 感觉时间长  有没有什么号的方法呢
微波消解后怎么赶酸
请问楼主是干HF吗?一般盐酸、硝酸不需要赶吧?
bigbighead
上面说的都对。原吸因为Cl离子干扰,可能需要尽量赶掉。ICP酸度高一点无所谓。HF是要赶的,一般如果有加高氯酸或硫酸或磷酸,哪怕只要几滴,赶酸赶到冒白烟时,HF就肯定全部赶走了
erwangxu
bigbighead
ICP有一个酸度范围,一般5%以下的酸度,问题不大。主要的影响是雾化效率。
bigbighead
对了,补充一下,我说的是HCl或HNO3。H2SO4,H3PO4,H3CLO4不行,它们的浓度会影响溶液粘度,影响雾化效率
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:有理
秋月芙蓉
酸度高了  会不会影响测试强度呢
大部分的金属元素,稳定于酸性介质中,中性的不多
砂锅粥
酸度高了  会不会影响测试强度呢
之前好像在那里看过酸度20%以下基本上没问题。粘度大的酸除外。
云☆飘☆逸
339631332
硝酸\盐酸溶样后,酸的溶度对结果影响大小不好说,比如icp对低合金钢检测的标准中没提到要赶酸.有位pe的工程师说溶样要尽量把酸赶掉.没有较统一的说法,只有自己去决定赶不赶.
手机版: 赶酸的方法
