主题:【求助】icp aas的 不同
浏览0 回复11 电梯直达
5868686
          我测的是 铂和 铑 为什么同一个溶液Icp要比aas测得结果要高
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
wdd5888
这2元素都测过ICP,ICP的结果应该是比较可信了,AAS的强项好像在As,Sb,Bi,Hg,Se
rock-s
干扰怎么样?在百分之10的范围类我认为是可行的。。。
chemistryren
popo
shaweinan
原文由 5868686(5868686) 发表:
  我测的是 铂 和 铑 为什么同一个溶液ICP要比AAS测得结果要高。
  标准溶液和样品溶液都是相同的吗?分析校准曲线线性情况如何?测出的浓度分别是多少?
lilongfei14
楼主先查看一下,标准溶液测出的结果ICP和AAS一样不?
junhuahao
西北狼
如果你确保不了你样品里所测定的元素的价态和你标准里的价态不一直的话,那ICP的可信度高.这个就要看你样品里待测定元素的价态了,因为这2个元素都是多价态分布的,且如果里面要是含有其他即有氧化性又又还原性元素其他元素的话就更不好说了.因为在样品里有个氧化还原反应的过程.如果你肯定你样品里和标准的价态一致的话,AAS的结果就比较可靠了,ICP的高可能是干扰造成的.
GRANT
terrywh
