主题:【已应助】pe7300DV 总是熄火
浏览0 回复27 电梯直达
月夜之痕
PE7300  使用过程中总是熄火错误提示
空压机以前启动压力是75PSI  现在调到80PSI  压力表显示在80-120PSI之间  还是 熄火,熄火的时候压力表数值
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发图文贴。
光哥
没用过PE的,胡乱猜一下:如果空压机的表头没问题,会不会是切割气的气压监视器(怎么说来着,流量控制器?)出问题了?或者是切割气的哪个地方堵了?
砂锅粥
Fe
清理一下切割器和切割气电磁阀看看吧,我以前也经常遇到的。
依风1986
空压机的作用是尾焰切割的!不过这种情况没遇到过,空压机有没有放水啊!空气压缩机连接管到PE机边有过滤装置有没有定期清理啊!就是那红色的东西?
339631332
月夜之痕
原文由 339631332(339631332) 发表:
最好问下PE的工程师,他们态度不错的.
让我报修!
月夜之痕
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
红色那个要怎么清理 ?
砂锅粥
原文由 qq25068277(qq25068277) 发表:
红色那个要怎么清理 ?
每次做完都要把外盖拆出来,然后把里面的水和脏东西倒出来。
广结善缘
切割器喷嘴堵住了,拆开来清理一下灰尘就好了,实验室环境较差的话堵塞的机率就比较大
339631332
最好问下PE的工程师,他们态度不错的.
让我报修!
保修期里还好,过了保修费用就大了,先自己尝试看看,可能是气阀,培训的时候老师说南方湿度大,气阀中的小球会被水粘滞住。我的是pe7300v,也不太懂,你试试看吧。
手机版: pe7300DV 总是熄火
